| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Как снять шатуны?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:19
Приобрел выжимку шатунов ICE TOOLZ 04D2 в Велопланете. Снял пластиковую заглушку. Смазал ВД40. И пользуясь ключом на 16, как рычагом открутил болт. Болт на 14, съемник в роли торцового ключа. Открутился без проблем.
Смазал резьбу шатуна ВД40 и начал вкручивать выжимку шатунов в левый шатун, выжимка зацепился, а далее не вкручивается. Вот тут то я понял, что шаг резьбы другой. Визуально осмотрел пластиковую заглушку и резьбу на выжимку. Пластиковая заглушка идет легко по резьбе. Резьба на пластиковой заглушке и внутрення резьба шатуна имееют чуть больше шаг чем на выжимке. Попросил мастера померить шаг резьбы. Выжимка - 1мм, шатун-1,25мм.
Как снять шатун и какая выжимка мне нужна?
Последний раз редактировалось Sportur 17.05.2012 21:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять шатуны?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:24
...может бывают разные выжимки шатунов с разным шагом резьбы?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:33
фото давай, а
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:52
Имхо есть чуйка, что китайцы оппившись рисовой водки нарезали тебе метрическую дюймовую резьбу, и сделали это как всегда - ногами. Немытими.
Поэтому тебе предстоит квест по определению типа резьбы и еще желательно определить по какому квалитету она нарезана.
По порядку:
1. Резьбу можно померять несколькими способами, можно таким резьбомером:
а можно пробкой.
2. Если резьба мерялась такой хренью, как на фото, то нет уверенности, что у тебя метрическая резьба. Для того что бы четко определится, какая у тебя резьба, метрическая или дюймовая, в шатун нужно вкрутить резьбовую пробку, и с повышением квалитета резьбовой пробки определить квалитет резьбы.
3. Если у тебя дюймовая резьба - то это жопа, ищи сьемник за кордоном.
4. Если метрическая, то есть вариант заказать "гайку" сьемника у токаря с нужными тебе резьбами.
Последний раз редактировалось Кузя 17.05.2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 21:59
Пробка, это такая хрень:
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 22:04
без фото шатунов - все без толку.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 22:58
честно говоря, я не видел на пластиковых заглушках резьбы. то, что кажется резьбой - на самом деле ребра жескости, которыми заглушка цепляется за резьбв шатуна и не вываливается сама по себе. на съемнике резьба мелкая, когда выкрутили гайку из вала каретки, необходимо максимально выкрутить внутреннюю часть съемника, а внешнюю не вэдэхой брызгать(зачем), а смазать хоть литолом и аккуратно потихоньку вкручивать в шатун. когда пальчиками будет уже тяжело - берем ключ и вкручиваем до упора. после этого только начинаем вкручивать внутреннюю часть съемника до того, как шатун сойдет с квадрата оси, все, снимаем шатун, выкручиваем внутреннюю часть, потом выкручиваем внешнюю часть из шатуна.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:44
1. Шаг резьбы 1,25мм. Метрическая это резьба или дюймовая?
Заказать гайку съемника у токаря - вариант.
2. Можно ли не повредив снять шатун без съемника?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 18:40
Бывает метрическая резьба с шагом 1,25
И бывает дюймовая, 20 ниток на дюйм - шаг 1,27
Разница в шаге - 2 сотки, пластинчатым резьбомером не определишь
Хотя в стандартном ряду по UNF есть только две резьбы с 20-ю нитками: 7/16"-20 и 1/2"-20, но это ниочем не говорит - китайцам стандартные ряды до сраки :D
viewtopic.php?f=19&t=66444
[ Time : 0.099s | 22 Queries | GZIP : On ]
