| беговые лыжи купить в украине |
 Заголовок сообщения: Shimano Acera FC 391 + Shimano BBES - 25?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 14:22
Здравствуйте, товарищи!) Может мне кто - то объяснить, как может быть совместима система Shimano Acera FC 391 под квадрат с кареткой Shimano BBES - 25 у меня на веле? Что подразумевается под тем, что система под квадрат? Ведь выше указанная каретка имеет посадочное место, формы не очень то похожей на квадрат?))
Суть вопроса в том, совместимы ли данные шатуны с кареткой Truvativ Power Spline =))
 Заголовок сообщения: Re: Shimano Acera FC 391 + Shimano BBES - 25?
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:53
данная каретка не под квадрат, а окталинк, совместима только с системами деор (и то не со всеми) , каретка труватив - тоже не под квадрат
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:03
Изображения: 26
стандарты кареток: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=76829
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 00:41
Так просто суть в том, что у меня установлена данная система с данной же кареткой)
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 07:27
ну, во-первых, Вы упоминаете о двух каретках, одна из которых окталинк(Шимано), а во-вторых, я не видел новых систем ацера, вполне возможно, маркетологи шимано перевели уже и ее в верхний ряд, рубить баблосы с полунищих украинцев, за что им бооооооооольшое спасибо.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:36
Изображения: 26
Эта система есть и под квадрат и окталинк http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 745522.pdf открути болт на шатуне и увидишь какая из них у тебя. ;)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:53
Механик, спасибо огромнийшее, ты мне своим пдфоф ответил на все вопросы. Система FD390 под втулку BBES- 25 126 mm. Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 19:00
да, только втулка какая - то уникальная просто - 126 мм, де такую вообще купить можно и что делать, если нету данной длины? Менять систему?)
И еще тогда вопрос. Вот эта длина - 126 мм, это длина вала, или чего? Если длина вала, то тогда же не особо критично, если новая каретка будет на пару миллиметров короче?
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:33
насколько я понимаю (может все коренным образом и изменилось, раз уж ацеры пошли под окталинки), то окталинки всегда были стандартной длины. это под квадрат бывли разные длины осей из-за разной посадки шатунов.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 00:47
Да просто я посмотрел тут на одном местном сайте - магазине, так у них Shimano - каретки есть длины 113 мм и 118 мм, а тут аж 126 установлено. Что - то это меня пугает..
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 07:10
По-моему, Вы опятьвсе свалили в кучу. да, под квадрат бывают каретки с разной длиной вала (ксати, само тело каретки тоже бывает нескольких стандартов(т.е не все они на 68 мм), потому что шатуны сажаются на каретки по-рпзному. когда у меня стояла каретка с длиной вала 123 , и я поменял шатуны, передние переключатель отказался работать - его хода не хватало, чтобы набросить цепь на 3 звезду, как я ни пытался. я понял, что дело в каретке, и путем расчетов пришел к выводу, что нужна новая каретка с валом в 113 мм. поставил - и снова заработал передний переключатель. а все из-за того, сто новая система садилась на квадрат совершенно не так, как старая. ну а окталинки , по-моему, все садятся одинаково и соответственно не указывается длина вала
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:29
Изображения: 26
IOleg писал(а):
По-моему, Вы опятьвсе свалили в кучу. да, под квадрат бывают каретки с разной длиной вала (ксати, само тело каретки тоже бывает нескольких стандартов(т.е не все они на 68 мм), потому что шатуны сажаются на каретки по-рпзному. ну а окталинки , по-моему, все садятся одинаково и соответственно не указывается длина вала
Точно, в кучу :facepalm: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=908 Оказывается окталинки бывают 113, 118, 121 и 126мм. :smile:
[ Time : 0.110s | 23 Queries | GZIP : On ]
