| велобагажник |
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:49
Питання до велознавців просте: допоможіть визначити рівень зносу касети. Картинка :
Ось так вона виглядає новісінькою:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:13
как по мне, так пятая и особенно шестая звезды (видать, как и у всех более всего катаемые) выглядят не очень хорошо.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 16:18
Степінь зносу касети візуально визначити неможливо
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 16:21
Изображения: 86
Нi, в принципi, з похибкою, можливо. Але не за цим фото.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 17:02
Можна візуально визначити дуже великий знос (понад 300%), знос до 100-200% навіть тримаючи в руках і не маючи ніяких обмежень на використання будь-яких вимірювальних приладів визначити дуже важко.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 18:25
ну і чому ж це неможливо? шипи касети зі сторони тиску ціпка стають більш пологими, є багато посилань із порівняльними фото на різних сайтах, де обговорюється ця тема. можу зкинути.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:12
Новий цеп має довжину 304,8 мм на 25 лінках.
306,4-307,9 мм - зношений цеп
Видовження зношеного цепа порівняно з новим 1,6-3,1 мм на 25 лінках.
Це на 1 лінк 64...124 мікрони, а відповідно і на 1 зуб касети.
Візуально можна визначити 0.2 мм і більше, а це знос 200%
Знос 0.5 / 0.75 / 1.0 (так як калібри для цепа) візуально не визначається
Знос можна визначати для сінгл-спід трансмісії, бо там допустимий знос 500-600%, і відрізнити ще придатну але зношену на 200-300% зірку можна візуально
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:36
что-то никак не могу понять логики - какая корелляция вытяжения цепи и выработки звезд, хотя бы потому, что цепь одна, а комбинаций - 24. Вы еще свои проценты на 24 разделите, и скажите, что износ цепи определяется на микроскопе. а на самом деле любой опытный механик это дело определяет на глаз, равно как и нож, например, точит вручную так, что он волос строгает вдоль.
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 22.06.2012 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:41
Цифри - то, звичайно, штука переконлива, але я на своїх касетах після 4К легко відрізняю (за зовнішнім виглядом) 5,6 та 7 зірочки від усих інших: вони реально "сточені", та ще й мають добре помітний "накльоп" по краю зубців...
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:01
корелляция прямая, с К=1.0000
да хоть 240
износ цепи легко определяется на глаз потому что можно оценить сразу много линков.
с звездой такой хитрый трюк не прокатывает
знос 300-500% можна визначити візуально. але чи потрібно це автору топіка?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:05
Маю великі сумніви щодо того, що касету можливо (хоча б теоретично) "укатати" втричі від нормального ресурсу за 4000 кілометрів. Без жодних ознак екстремальної їзди, доречі.
Якщо можливо - тоді усі ці "високі технології", якими хизуються веловиробники, не варті і ламаного шеляга.
Последний раз редактировалось mocrosoft 22.06.2012 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:16
bearGrills берешь новую среднего уровня цепь 971 или 73 шимано , ставишь с этой кассетой, через 200 км озвучь на сколько потянулась цепь, я тебе +-трамвайная остановка скажу сколько прошла кассета.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:38
можна і за 600 км, перевірено
а який конкретно у вас знос - це треба поміряти довжину 25 лінків цепа, який добре працює з цією касетою (не проскакує під навантаженням)
307.9 = 100%
310.9 = 200%
314.0 = 300%
Єдиний достовірний спосіб поміряти касету - це або взяти цепку, яка на ній остання їздила і не проскакувала і поміряти. Або укатати новішу цепку поки під навантаженням перестане стріляти - і поміряти видовження цепа на момент, коли припинилися простріли.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:47
yurik82 писал(а):
307.9 = 100%
310.9 = 200%
314.0 = 300%
все это слишком догматично звучит и никак меня не убеждает, кассета укаталась настолько, насколько растянулась цепь. укатываются те звезды, на которых ездишь постоянно - 5, 6, 7, ну может и 4. иначе, зачем производители продают отдельно звезды, если по логике уважаемого Юрика 82 существует прямая корелляция между растяжением цепи и убитостью кассеты. как мне не нравятся безаппеляционные, ничем не подтвержденные заявления.
и сто значит износ 100%, а 200%. по-моему, сто процентов - это уже все, кирдык, какие еще двести и триста?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:54
У меня точно такая же кассета. Прошла около 7 тыс. Было 2 цепи - кампа и 971, потянулись до 0,75, решил добавить еще одну новую 971, за 200 км она потянулась на 0,5 - вобщем деньги на ветер....
На днях очканул, стала цепь под нагрузкой скакать на самых больших звездах (хотя я на них много не езжу), ну я уже мысленно кассету списал.... потом присмотрелся, а звездочки кривые в одном месте, то ли цепь закусило, то ли под нагрузкой переключался, но таки я их погнул. Ничего подровнял, теперь все гладко.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
