| сумки на пояс Україна |
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать каретку
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:33
Заказал раму Келлис" саламандр"
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_2012&n1=MTB&n2=SALAMANDER&c=%D1%E5%F0%FB%E9
рама без каретки, так вот какую, а точней с какой длиной вала нужно поставить каретку? :sad: хочу поставить шиману Изображение
Например на Скарпе 2010 стояла каретка 122,5мм. а тут не указано на сайте((
Или как вообще длина зависит от рамы или от шатунов??? мож любую туда поставить там куча размеров 68x110мм, 68x113мм, 68x117.5мм, 68x117мм, 68x122.5мм, 68x127.5мм....
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать каретку
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:42
надо смотреть какая система будет, потом смотреть чейнлайн. В основном - 50 , вал каретки 122.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:53
Может и 118 подойти. Или искать владельцев такой же рамы или методом тыка самому пробовать. Чейнлайн не всегда главный критерий выбора на многоскоростной трансмиссии, тут главное чтобы звезда или шатун раму не цепляли.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:02
Да навряд найду владельцев такой же рамы.
Шатуны и остальную трансмиссию буду тулить со старой рамы Келлис scarpe 2010, где стояла каретка судя по офф. сайту на 122,5мм, но когда измерял рулеткой то там вал был 127,5 см... :shock: кому доверять теперь хз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:14
Каретка под квадрат выбирается не под раму а под систему. Нет разницы какая у вас рама (только надо помнить про 68-72) Нужно ставить каретки, которые рекомендует производитель системы. В противном случае не будет соблюден чайнлайн.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:29
блин это нужно рыть с какой кареткой дружит моя система FSA, модель жаль не помню, знаю что на 42 зуба под квадрат 2011года. Не могу найти офф. сайт FSA
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 16:38
Вкрути,какая есть,поставь систему, а потом смотри / замеряй по чейнлайн ,короче надо или длиннее,там не так много размеров.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 17:09
А мерить чейнлайн нужно от начала оськи до средней звезды системы? так же?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 21:12
От центра рамы до средней звизды.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 21:52
стояла система шимано 191, вал каретки был 122. купил систему аливио - поставил - переключатель не работает, т.е на 3 звезду ни при каких условиях не могу натянуть. понятно - длинный вал. советовали подъехать в мастерскую и методом тыка что-то делать. я пошел по другому пути - замерил.длину вала, на которую садится каретка, померял от ыентра вареточно трубы до края рамки переключателя расстояние, чейнлайн - 50 мм у шимано, я считал 48, в результате сложения вычитания я получил длину вала 113 мм. пошел в магазин, купил такую каретку - и езжу, гордый от того, что все сделал сам, без чьей-то подсказки (хотя образование у меня гуманитарное, а не техническое)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:05
Ладно куплю каретку 118мм, вспомнил что тоже не хватало перекидке дотянуться до 3-й звезды.
СообщениеСообщение было удалено | 05.06.2012 23:05.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:28
IOleg
:facepalm: :facepalm:
Испортил лисапед :(
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:54
Кузя писал(а):
IOleg
Испортил лисапед :(
Ну-ка с этого места,пожалуйста, по-подробнее, а то может мне снится, что я на нем реально езжу?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:36
HROPOL
Да хренли там мерить,зашел с заду да посмотрел куда большая звезда с системы смотрит,а должна смотреть примерно в середину задних звёзд.
[ Time : 0.174s | 33 Queries | GZIP : On ]
