СообщениеДобавлено: 05.01.2008 15:02
Где то на этом форуме есть библиотека, а в ней книга о строительстве колес. Очень подробно, несколько занудно, но, вообще говоря есть ВСЕ.
Книга по аглицки, но проблемы прочесть и понять не составляет.
В том числе есть и базовое значение натяжки - 100 - 110 кг - двойной обод и спица ДТ Свисс 2мм, должны в принципе выдержать и в 2.5 раз большее - но смысла в этом нет.
Есть таблицы подбора длин, длины выпускаемых спиц, поправки при переходах к другим схемам спицовки и многое другое... В принципе это удобнее делать на калькуляторе от ДТ, на их сайте. есть и кое какие советы, есть и то, что я считал дикой кустарщиной - освященное авторитетом автора, и проверенное им.
В обшем то вопрос закрыт, вчера перебрал и вчерне( 0,5мм) собрал переднее колесико(в вилке и тормозе), когда настрою окончательно, в том числе и одолжив на субботу тензометр ( А на хрена покупать, если можно взять напрокат ) :) будут и отчет и фотки :)
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 11:29
prostosergik писал(а):
Baiker писал(а):
для балансировки можно использовать китайские универсальные лазерные уровни
мнээ... это что за чудо? Можно ссылочку на изображение?
Статья с описанием, фоторграфиями регулировки и сборки колёс, балансировки с использованием китайского лазерного уровня: сайт www.motodrive.com.ua. , кнопка "Техзона" кликаем статья называется "Спицовка и регулировка колёс"
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 22:24
Да, тот еще гемморой...
чесать левое ухо правой рукой, пропустив ее под коленом...
Не проще ли использовать фонарик с лазерной указкой - комплекта батарей хватает на 20 часов, крепить на вилку двумя хомутами через винтик и несколько шайб и гайку.
Еще удобнее делать это микрометрическим индикаторомм - списанный можно прикупить задешево в инструменталке любого металлообрабатывающего завода.
Про балансировку тут вообще ни слова, но для вела это не слишком актуально - не те массы и скорости.
Впрочем, если кому надо - статическая балансировка может быть сделана подвеской на нити.
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 23:37
Если правильно понял, то задача сводится к пропусканию нитки точно через центр оси?
Не лишним будет напомнить, что целесообразно это делать на шоссерах и только при смонтированной и преднакачанной резине :).
ЗЫ. Где обицяный русскоязычный отчет о работе с тензоинструментом? :)
ЗЗЫ. Аж свербит... Почти залежность...
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 00:52
Как в этом форуме подклеить снимки к отчету? - кое что уже есть.
пока даю ссылку на тот форум, где вывесил начало отчетаhttp://www.velik.org/index.php?option=com_smf&Itemid=92&topic=2377.msg42154#new
Правда не знаю, сработает ли это без регистрации на сайте
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:21
Прочитал всё. Картинки на ввв.велик.орг без регистрации не показываются, а письма с подтверждением регистрации от них не дождался.
Однако и того, что прочел, уже хватило, чтобы заполнить дырки в знаниях.
Спасибо огромное за проделанную работу, а главное за то, что не зажал данные.
ЗЫ. О фото.
Выкладываешь фото на любой ресурс (для этого форума народ использует родную галлерею), а после, поместив в текст поста ссылку на рисунок, выделяешь оную и кликаешь по кнопке (Img).
ЗЗЫ. А какие спицы рвал?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:49
А картинки посмотреть очень бы хотелось... :-)
Проблема правильной натяжки очень актуальна, однако
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 21:59
Попробовал создать на Гугле - даю ссылку
http://picasaweb.google.ru/anatoly.mour/UxwvqD
Рвал спицы нержавейка 2мм из того магазина, где они есть незадорого,
от 0,25 до 0,5 доллара за штуку, нержавейка, не баттированные.
Дт Свисс у нас надо заказывать, ждать 2 недели и цена выходит от 1,25 доллара за 1 спицу из нержавейки 2 мм не баттированную.
Меня жаба душит за такую цену - вот и полез экспениментировать(в доме велов 5 штук - спиц много надо, и племянник фрирайд катает)
Не порвал при 160 кг.
Порвал часть езженных спиц - 2мм, нержавейка, Работали на заднем справа, крашены черным,
порвал новые железные оцинкованные китайские - у головки и вырыванием из ниппеля
не порвал старые( 80е годы) итальянские оцинкованные туринговые спицы 2.3мм усилием 160 кг.
Усилием больше 200 кг рвется любая спица, но точность измерений - никакая.
Почему ограничился усилием 160 кг? Попросту те обода, что есть у меня, проминаются уже при меньшем усилии, и ниппель скручивается тоже раньше. Следовательно большая прочность спицы уже избыточна.
Дешевле заменить спицу, чем обод.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 00:06
Теперь есть ссылка на фотки и будут наверное и еще.
Кое что новое уже сделано.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 07:40
...где они есть незадорого,
Меня жаба душит за такую цену - вот и полез экспениментировать...
Оффтоп: Хвалёные Израиль и Евросоюз. :shock:
У нас стоит столько же, но только в гривнах(гривна в 5 раз дешевле доллара). Какие же в жэтих странах накрутки нереальные. :shock:
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 08:10
в рамках дальнейшего офффа: зарплаты там, как ты догадеваешься, не в грив нах :P
... knows not where she's going to ...
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 12:25
http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=818
Полбакса за 2мм Чемпиона. У нас примерно то же.
У нас продают 2мм как Чемпионов, так и просто нерж ДТ. В чем отличия - хз.
Вообще, цены на chainreaction примерно такие как у нас (на большинство общих позиций, и если имеется хоть какая-то скидка на chainreaction), например цены на контактные педали.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 12:43
Вопрос к уважаемому anatoly-alex -
с каким примерно усилием должна давить пружина, чтобы уверенно замерять микрометром отклонение? На 26" измерительную базу больше 150мм сделать не получится.
Если отыщу где-либо дешевый микрометр (у нас с б/у сложности), попробую сочинить измеритель. Есть в голове одна очень простая конструкция, но пройдет, если требуемое усилие порядка 10 кГс
Вообще в хозяйстве клуба такой приборчик очень бы пригодился :-) . Для индивидуального пользования, если не заниматься ремонтом велосипедов, пожалуй лишнее - лучше где-то брать на прокат
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 20:03
Пройдет.
В том, что я себе слепил - пружина в рабочей области давит примерно 5-6 кг., измерительная база 110 мм ( у меня и 20" колеса тоже есть).
В очень красивом и недешовом ( особенно у нас - налог на ввозимый инструмент и всякие предметы роскоши, типа велосипедов, запчастей, машин и многого другого частенько превышает 100%, и это - не шутка.) приборе от ДТ Свисс - усилие пружины порядка 1кг, а измерительная база - ровно 100 мм. И это, насколько мне известно, единственный такой прибор на десяток приличных магазинов (Парктулловские жестянки естественно есть, но тоже немного.).
Ну собственно говоря я и катаюсь с клубом..., и велы чиню... и свои и разных мелких родственников - но редко, времени свободного почти нет.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 20:51
Ход пружины небольшой, усилие тоже. Т.е. самоделку можно собрать на пластине 4-5мм. У меня общее представление конструкции примерно такое:
- микрометрическая головка и пружина по разные стороны от спицы
- пружина до начала измерения не сжата. При этом возможна проверка нулевых показаний головки и при необходимости подстройка.Сжатие пружины -на фиксированный отрезок, для получения требуемого усилия. Или как вариант, пружина немного отжимается от спицы до измерений рычажком.
- усилие пружины можно время от времени проверять в положении измерения (ну хотя бы теми же пружинными весами ), оттягивая до нулевых показаний головки..
Блин, конструкция простая, а за устройство такие деньги берут :evil:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: aidaho, andr, Mixer85
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.75 ]
