| великий купити |
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:38
Всем привет! Вчера заспицевал колеса на 32 дырки в 3 креста, но незнаю правильно ли заспицевал, правильно ли расположил спицы с одной стороны и с другой. И нестрашен ли такой угол наклона ниппелей(на фото)? спицы еще не затянуты
Еще спицы не скрещиваются в месте стыка, можно ли так(если скрестить, то будут мешать золотнику)?
Выкладываю фото колес
переднееИзображение
заднее
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 21:57
если отверстие для соска на заднем расположено соответственно спицам, аналогично переднему то вероятно вы попали.(сделано правильно) Нипиля подровняються при конечной подтяжке.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:13
Заднее также как и переднее собрал. Не страшно ли что спицы не скрещиваются в месте стыка(шва)?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 13:36
1. не страшно, но желательно что б скрещивались.
2. сборка правильная, но в статье по которой я учился набирать колеса, сказано, что ведущие спици дожны идти внутри(шляпка наружу). а у вас наоборот хвостовые внутри. Это не критично впринципе, помню что там был совет делать ведущие внитри, так как в случае попадания цепи за кассету, она рвет спици наружные, в вашум случае ведущие, в том случае хвостовые.
по той статье(сорри сейчас не помню) на 32 спици отчет начинается от дырки, на 36 от стыка, тогда все получается как надо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 18:54
Всем спасибо! Переспицевал все таки чтоб скрещивались на стыке, надежнее будет. и уже сделал у мастера центровку и зонт.
[ Time : 0.135s | 16 Queries | GZIP : On ]
