| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 30.07.2017 22:35
Вечер добрый.
Имею обода Alexrims etrto 622x17 .
Стоят у меня такие обода в базовой комплектации еще с завода с резиной SCHWALBE SMART SAM 42-622 28x1.60, 700x40C Performance Dual.
На будущее хочу перейти на резину 1,75 или 2.0 . Как я понял, 1,75 станет прекрасно, но для таких размеров обода резины 2,0 уже желательно подбирать обод по шире или 17 все таки ок?
У меня сейчас резина стоит 28 как я понимаю можно смело смотреть и в сторону 29 типа это одно и тоже?
Заранее спасибо за советы.
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 00:58
Смотря как собираетесь ездить. Да и разная резина на разные обода становится по разному. Я тоже езжу на Alexrims только 622x14 мм (внутренний размер) с резиной 1,6 (те же смарт сэмы и харикейны швальбовские). При давлении не ниже 2,5 атм (мой вес 78) и без гоночных лихачеств все отлично. Но когда умышленно делал давление меньше зимой, срывал об край ямы покрышку с обода. И на гонке (грунты) при сильном закладывании виража. Оба случая закончились падениями.
Резина 2,0 на 17 мм ободе почти тоже самое, что 1,6 на 14 мм :smile: Поэтому, если не гонки гонять и при правильном давлении, то, думаю, можно ездить не заморачиваясь. Лишь бы в раму влазила))
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 09:09
С тормозами вибрейками возможны подтирания покрышки о колодки тормозов.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 09:57
Не у меня диск.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 10:08
У меня резина 28(29) х 2,35 с ободом 19 мм.
Когда немного снижается давление и резина гнется в поворотах ощущение так себе, я бы сказал ))
Стремно ... ))
Я бы на вашем месте, чувствуя тягу к широкой резине, искал и обода пошире ;)
[ Time : 0.177s | 19 Queries | GZIP : On ]
