СообщениеДобавлено: 04.02.2008 23:00
sardanapal писал(а):
И все виды качественных "металликов" покрываются лаком, который и обеспечивает блеск и износоустойчивость
Хочу покрыть лаком абсолютно новый вел(для чего, написано выше.)
Каким и как?
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 00:07
Еще такой вопрос - рисунок на раму...
Может кто где-ниб видел галерею... чтоб было что усовершенствовать и "сверху" придумать своего (так всегда ведь проще и результат лучше)...
:biker:
Не бывает плохой погоды, бывают велики без крыльев (с)
Продаю шлем Longus S-9
Этой зимой я с друзьями отдыхаю тут
KAVA
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 08:09
SanYA писал(а):
Вопрос к тем, кто сталкивался.
Какие впечатления от Хаммерайта (который без эффекта молотка)? Подразумевается нанесение в 2-3 слоя по голому хромолю.
если не верить в сказку про "три в одном" (преобразователь-грунт-краска), то Хаммерайт довольно прозаическая модифицированная для бытового употребления промышленная однокомпонентная антикорозионная краска с довольно неплохими адгезионными свойствами...
т.е. естественно "прямо на ржавчину" это так же "правильно" как и зубную пломбу прямо на кариес :-) ...
коррозия это процесс электрохимический и самое бойкое место как раз между ржавчиной и живым металлом... т.е. под слоем ржи... следовательно для того чтоб защититься от этого процесса ржавчину нужно удалять... есть даже специальные стандарты с фото эталонных поверхностей... эти стандарты довольно жесткие... но это у НИХ... :wink:
т.е. Хаммерайт краска как краска... шлифуешь поверхность до состояния "блеска чистого металла" обезжириваешь и красишь...
единственная проблема с этим материалом, что он не любит чужие растворители... и у нее, если ничего не поменялось, геморой с временем межлойной сушки... если на банке что то про это написано то этому НАДО ВЕРИТЬ!!! в остальном чистый маркетинг... :-)
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 09:43
Mechwarrior
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:49
Какой лак купить для нанесения кистью на алюминий и где его найти? Или дешевле пойти в авто малярку? Подскажите где есть малярка где могут отпескоструить и покрыть лаком раму?
ARIer - Происходит от санскрита – благородный. Дарвин в роду каждого из нас обнаружил обезьяну, кто то нашел инопланетян… А я просто надеюсь что человеческий род благой. Anton R.I. ;-)Изображение
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 09:16
Покритикуйте мой выбор крраски http://ljplus.ru/img4/s/t/st_slaventiy/kraska.JPG (фото баллона)
сзади написано что она на эпоксидной основе, полимеризуется 5 дней, имеет противокоррозионные свойства и превосходно работает на износ, грунт не требуется[/code]
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:24
лови тогда: :twisted:
1. эпоксидная (хорошая, правильная и т.д.) основа предполагает двухкомпонентность базы, т.е. наличие отвердителя, которого в балончика как понимаешь нету... следовательно это 1К-ЕР, который основную идею эпоксидности. т.е. износо-хим-стойкость сводит к минимуму...
2. эпоксидная краска имеет низкую атмосферную устойчивость (особенно устойчивость цвета) и склонна к мелению...
3. эпоксидная краска хрупкая... следовательно в местах относительно больших деформаций будут микротрещины...
4. эпоксидная краска не любит, а однокомпонентная очень не любит, если ее наносят более толстым слоем чем положено... как ты это проконтролируешь/обеспечишь на сварных швах...
5. противокоррозионные свойства у самой краски(любой) нулевые, если не учитывать, что краска просто создает пленку изолирующую поверхность от влаги... противокоррозионные свойства обуславливаются наличием добавок в виде цинковой, алюминиевой и т.п. пудры...
и что самое интрересное антикорозийность нужна только для конструкций из стали и бетона(последний врядли используется в качестве материала рам велосипедов)
6. за 5дней (точнее за первые сутки) она нахватается пыли и "шерсти" из атмосферы и скорее всего будет мутновато-шершавой... и краски с таким длительным сроком высыхания склонны к образованию потеков, апельсиновой корки и т.п. дефектов... :oops:
единственнным плюсом, и то если на это есть специальное указание производителя, эпоксидные краски (2К-ЕР почти все) можно наносить на алюминий без специальной грунтовки...
вот такие пироги... :-P
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:51
Можно ли Хамерайт наносить толстым слоем ?
Можно ли окрашеную им поверхность обезжиривать спиртом ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:18
толщина мокрой пленки рекомендованная для нанесения Хаммерайта указана в описании... кажись 80мк на один слой...
на окрашенную поверхность наносить Хаммерайт не рекомендуется... очень... собственно и нанего врядли что либо ляжет... кроме него самого...
обезжиривать спиртом... :mad: "бутылку водки... вдебезги... да я тебя..." :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:25
Понял. Спасибо. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 18:48
Кто-то пробовал ПФ-115?
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 20:58
Я за проф.малярку 100 пудов!!! Лишь бы у маляра все шайбы в голове были. Самостоятельно нормально не получится. Нужна по любому подготовка+шпатлевка+грунтовка+краска+желательно лак. Все с определенными интервалами, температурами сушки и т.п. Плюс легкие будут чище, чтот в принципе влияет на скорость.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:52
Вопрос не совсем по теме.
После окрашивания Можно наклеить графику, а затем пролакировать? Меня интересует не испортит пленку -ли лак?
Хочешь ЖитЬ - умей ВЕртеЦЦа.
[url=http://tourist.kharkov.ua/phpbb/search.php?author_id=8357&sf=firstpost&sr=topics[/url]
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:54
shevan70
Смотря какой лак и какая плёнка. Большинство производителе именно так и наносят изображения на велосипеды: деколи из плёнки -> лак.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 14:07
Деколи заказать из oracala, хочется что-то со своим дизайном.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
