Сервис и ремонт Fox: сальники, смазки и т.д. RGB service.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 21:46
Baiker писал(а):
Рулеткой измеряют длину 12 пинов (звеьев). Если длина 12 звеьев 305 мм цепь в новая, 305,5-306 мм слегка вытянулась ездить ещё можно, свыше 306 мм пора менять.
Тогда понятно...
Реально на 12 пинах не измерить, точность измерения рулеткой недостаточна - у самой рулетки погрешность 0,5мм +точность совмешения. Я измерял на 24 пинах на снятой цепи - неудобно и неточно..
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 02:06
Сходил я по ссылке (http://norcoroman.livejournal.com/26730.html?mode=reply)
Ну, и чудеса какие-то.
Цитирую,
Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.
У меня выходит 111 мм! Это я захватил те пины, которые указаны на фото. Добавляю еще один - выходит 119-120. Ошибка в статье или как?
Соответственно, когда автор приводит:
Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена - сильно от этого точность не пострадает.
304,8 мм - новая цепь.
304,8-306,4 мм - цепь в норме.
306,4-307,9 мм - цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 мм или больше - цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы - наверняка тоже.
И тут у меня 300 мм ( ровно 12 пинов )...может цепи разными бывают?
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 10:35
Я недавно читал. как измерять длинну цепи. и понять растянулась она или нет! Метод первый(не снимая цепь)- ставим цепь на самую большую звезду системы(переднюю). потом оттягиваем ее в направлении стрелки на 3 часа, если расстояние между внутреней стороной цепи и углублением между зубьями звезды 5-7 мм- цепь не растянута, а если расстояние больше пора менять! Метод второй (Цитирую)-"Сними цепь и измерь длину отрезка в 100 звеньев. Замени всю цепь, если
длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться, признак ее
износа, а это может привести к повреждению трансмиссии. Кроме того,
изношенная цепь также будет стирать передние и задние звезды"
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:29
g5 писал(а):
если длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться
Боюсь, что это не правильная цифра. Вот почему. Пара звеньев должна иметь длину ровно один дюйм, если цепь новая. Это 25.4 мм. По данным из твоего поста получается 25.9 мм. То есть, каждая пара звеньев растянута на пол-миллиметра. Если это когда-нибудь произойдет на практике, эту цепь нужно выбрасывать не задумываясь, а заодно все звезды системы и кассеты.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:57
[i]Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора...
Цепи все одинаковые. И измерение на 119мм по внутренним губкам инструмента.. можно и другое количество звеньев взять, но тогда нужно пересчитывать. Грубо - износ в 1% критическая величина..
Хотя у меня 3 цепи имеют износ побольше - и ничего, работают пока без проскоков и скрипа, переключение тоже норма :-) Если бы это была одна цепь и нужно было бы заменить на новую - наверное были бы проблемы. Так что эти цифры для оценки, и нужно все оценивать комплексно.
А цепи и блок звездочек я поменяю, даже наверное в этом сезоне :D
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 23:09
jimled писал(а):
Подскажите, как сделать устройство для измерения цепи..
а зачем его делать, его можно купить
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.089s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 0.54 ]
