| спортивные велосипеды для подростков |
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 09:27
Друзья, есть Trek 3900 disk, тормоза не устраивают, решил ставить гидравлику, сейчас стоят моноблоки и система 3x8 и с ней все в порядке. Посоветуйте какие манетки поставить, а если можете насоветуйте или предложите манетки и тормоз, бюджет 1000 грн. Может Дуалы? Как они вообще?
Вопрос номер 2. При переходе на 3x9 в данном случае какие компоненты надо менять кроме манеток, кассеты и заднего переклюка??
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 10:20
При переходе на 9 задний переключатель менять не обязательно, может подойти старый.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 10:29
Еще надо менять цепь.
А вообще, восьмериковые манетки сейчас довольно таки дефицитны. Разве что найти на форуме БУ Альтус-Аливио прошлых годов 150-200 грн. Или же купить Санрейс. Но они как по мне немного специфичны. На тормоза остается не густо, за эти деньги это Тектро, Промакс, Хаес строкер. Сам езжу на Хаес Строкер Райд. Не стопкраны, но для обычного катания мне достаточно. Колесо могут без проблем заблокировать.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 10:59
снимаем ограничения бюджета до разумных пределов. Что выбрать? Сейчас установлено П.переключатель Shimano Altus, З.переключатель Shimano Acera M360.
Мне надо менять передний переключатель и шатуны чтобы перейти на 3x9? Тут продают деор дуал, за 1100 грн. что оно такое?
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 11:12
Крайне специфичная штука, на любителя. Может банально не пойти
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 12:26
На 8 еще можно поискать Sram Attack Trigger, или, действительно, остановиться на Alivio.
Переход на 9 сильно дороже будет, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 12:49
Дикая экзотика, и стоит дороже десятерика
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:00
действительно, специфическая штучка, но если оно ваше , то лучше и не придумать
я пару раз покатался с дуалом - теперь сам горю желанием постаивть :( но гимор перехода на диски и гидравлику останавливает
если есть возможность попробуйте у знакомых
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:03
нет возможности попробовать. А как оно работает? при нажатии на тормоз происходит сброс на передачу ниже или как?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:05
Передние звезды, шатуны и переклюк надо менять?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:10
без понятия, но в любом случае докупать нужно больше, т.е. обойдется дороже.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:15
Хм, примерно одинаково, ориентируюсь на магазины "там".
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:19
Спереди ничего менять не надо. Только кассету, цепь и манетки.
на тех что я калался была кнопка сброса отдельная, ну и вверх/вниз переключаешь, при чем если притормаживаешь перед перекрестком, удобно сбрасывать на пониженную передачу
я попадаю на обода, переспицовку, цепь. манетки, тормоза, втулки, касету :eek:
вам обода и и втулки менять не нужно
передние звезды и переключатель менять не нужно, но если ставить дуал то на обе строны, не удобно будет иначе
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 13:38
переключатель насколько я понял менять обязательно
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=2116
[ Time : 0.340s | 29 Queries | GZIP : On ]
