| gt велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Угробил резьбу в шатуне
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:25
Граждане, подскажите еще по одно проблеме пожалуйста.
Купил сегодня шатуны http://www.velostyle.com.ua/134077.html
Когда примерил - увидел, что шатун со звездами упирается в стакан каретки 4 зубчиками.
Чего с ним делать то ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:32
Надо менять каретку на более длинную или шатуны на такие, чтобы подошли. В магазине должны понять и поменять без особых вопросов
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:34
Каретка такая же как и была до этого, специально все померил - один в один. Видимо придется завтра топать в магазин, искать без зубчиков.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:43
Каждая модель шатуна требует свою длину каретки. Те которые на картинке если не ошибаюсь рассчитаны под очень длинный вал
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:45
Во блин, если бы знать заранее.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:48
ttsvp
а зубчики подпилить нельзя?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 20:51
KMO писал(а):
ttsvp
Да может и можно, но какой смысл? Шатуны новые.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 21:37
Следующей "проблемой" скорее всего будут проблемы с переключением!
Одно из двух и 2 траблы вместе:
1. трудности с переключением с второй звёздочки на первую.
2. когда цепь будет на первых звездах передний переклюк упрется в покрышку а иногда и цепь упирается.
Выход один: зубри букварь и не "строй" велосипед если есть доступ к информации в интернете.
С таким подходом пол ХТ будет собирать тебе вел до зимы.
Пы.Сы:
В магазине покупал? Если да то на кой было такую систему брать в магазине за 230 если на барабане такая же 150. :facepalm:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 21:40
Сейчас тут посидел подумал, а если взять каретку с длинной вала 127мм? (сейчас стоит 118). ТОгда по идее шатун сядет нормально, но возникает вопрос о положении цепи. Я так понимаю оно сместится на 4 мм. Повлияет ли это на общую работу системы и кассеты? Передний переключатель я так понимаю в любом случае перенастраивать надо будет?
P.S. Какая то каша в голове от всего этого.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 21:51
Пы.Сы:
Хорошо быть умным когда знаешь эти нюансы. В своей отрасли я тоже могу по умничать. Форум, насколько я понимаю, именно для того чтобы можно было спросить, подсказать и т.д. Если вам это лень - то зачем писать тогда?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:16
Хорошо. Примерный сценарий должен быть таким. Для каждой запчасти у Шимано есть инструкция. Искать надо по индексу, т.е. здесь - FC-M171. Первая ссылка в гугле - http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... FHm7uQZ4Kg
Там есть табличка, правда на английском. Длина каретки указана 122.5 мм. +-2-3 мм ничего в общем-то не решают. Если есть выбор, то лучше брать чуть короче. Тут есть еще одна засада, что Шимано 122.5 будет не соответствовать по посадке например Санрейсу 122.5. Если поставить правильный набор из шатунов и каретки, то цепь придет на задние звезды под правильным углом - по умолчанию кажется должно быть 47.5 мм от плоскости симметрии рамы до второй звезды шатуна. Переклюк придется регулировать, но там ничего сложного нет. Здесь инструкции: http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm Вообще очень хороший сайт по механике для начинающих, рекомендую изучить
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:49
Спасибо большое. Буду ума набираться.
[ Time : 0.130s | 24 Queries | GZIP : On ]
