СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:49
Раз уж здесь обсуждали, то сюда и добавлю. Пришлось совмещать предназначенные для восьми звёзд переключатели и семизвёздую трещётку (фривхилл). С прокладками возиться не стал. Добиться приемлимой работы удалось подложив между тросом и ведущим сектором моноблока (увеличив радиус сектора) 0.5 мм полоску меди. При натягивании, бобышка троса умяла медную полоску, тем самым исключив её какое-либо перемещение.
Если чего то, из написанного, не совсем понятно, то имеет смысл открыть крышку манетки и поглядеть как она работает :).
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 14:31
Ездил больше года с манеткой на 8, соответствующим переключателем и кассетой на 7 (на соответствующей втулке). Все работало как часы. Переключатель ограничил винтом. 8-й положение манетки было пустым.
Потом поменял барабан втулки (взял от убитой Alivio) и одел кассету на 8. Все продолжает работать как часы.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.089s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.88 ]
