| велосипед Kench |
 Заголовок сообщения: Re: Башинги для вилок
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 09:55
фторопластовые башинги штука скользкая, но мягкая и частицы грязи запросто могут его счесать вызвав тем самым люфт.
С точностью до наоборот - сожрутся "ноги". Физика процесса следующая - грязь застревает в относительно мягком материале "башингов" и получается свого рода "наждачка". Аналогично алюминиевые вкладыши при грязном масле грызут чугунные шейки коленвалов в автомобильных двигателях.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 13:22
Пыльник может пропитаться различными агентами, один из самых распространенных - керосин, который вымывает пластификатор из резины и изделие становится жестким и хрупким. Маслопоглощение резиной тоже никто не отменял, силикон довольно инертно относится к полимерам, почему его и применяют повсеместно. Так что ждать пропитывание силиконом пыльников не стоит, максимум - это он затечет во всякие щели и там останется, тем самым уменьшая трение. Где-то так.
Ну и немного ликбеза по маслу демпфера: да, проходя с большой скоростью через узкие щели масло перегревается и происходит его разложение - выпадают смолы, масло при этом теряет свою вязкость, а также повышается кислотное число масла и оно становится уже не настолько нейтральным, я бы сказал химически агрессивным (в определенной степени). Больше всего от этого страдают резиновые уплотнения в демпфере, которые теряют эластичность и начинают перепускать через себя масло. Последствия могут быть различными: от небольшого "сопливинья", до перетекания масла из ванны в штаны. так что следите за состоянием своей техники, чтобы потом не пришлось работать на аптеку. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 15:58
Буль, странно но разложение (расслоение) масла на составляющие должно хоть как-то визуально быть заметным, сколько я не сливал отработанное масло обращал внимание только на изменение цвета ничего другого подмечено не было, нужно будет внимательней присмотреться.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 19:09
palermo2400, а типы растворов бывают тоже разные и глазами совсем не заметные.
Вот что такое молоко? Коллоидный раствор животного жира в воде и сильно это заметно в стакане?
Так что не стоит присматриваться, стоит обращать внимание на цвет масла, его запах. Хорошее масло и приятно пахнет, а старье и будет тхнуть. %)
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 19:42
По сути так и есть :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 01:20
Сегодня у себя в ребе, в воздушной пружине обнаружил в районе где ходит поршень, тот что разделяет позитивную камеру от негативной, во внутренней стороне ног, микроцарапины идущие вдоль протяжённости трубы, может ли это влиять на стравливание воздуха из позитивной камеры в негативную?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 01:42
Т.е. стравливает при перепаде давления: в позитивной 100 писиай, в негативной 50 писиай. При одинаковом давлении в разных камерах, ведёт себя стабильно. Или это нормальная её (вилки) работа?
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 10:50
Любая мелочь может влиять на герметичность, если вилка не способна держать разное давление в камерах значит в ней есть проблема, но для начала стоит заменить резиновые уплотнители, а потом уже поднимать панику, царапина царапине рознь :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 20:16
подмотал под резиновый уплотнитель фум ленту, залил в позитивную камеру масло, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:32
Alex1982, подмотка ленты в большинстве случаев ничего не дает, редко кому везет в данном случае и вилка работает хорошо. Надо бы поменять колечко на новое. Если хочешь, связывайся со мной, попробую тебе подобрать нужное.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 23:12
Да мне вообще не ясны вещи, когда стоимость вилки достигает 300-400 баксов и люди пытаются сэкономить на 10ти копейках... это именно колхоз и что тут скажешь...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 23:13
+1
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 00:47
Буль, отписал в лс. Насчёт подмотки ленты ты не прав. На форуме веломании я читал, что во многих случаях фум лента устраняет течь в вилке, будь то с демпфера в штаны, либо на локауте вилки.
Последний раз редактировалось Alex1982 12.08.2012 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 00:52
Рокшоковые рем. комплекты не дешёвые, я не собираюсь платить 100 а может и больше гривен за резинки которые копейки стоят. Срам рекомендует их менять после каждой переборки вилки, а это накладно.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 12:22
Зачем покупать оригинальные если можно купить любые маслостойкие и поставить?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.081s | 26 Queries | GZIP : On ]
