СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:02
Steel писал(а):
К примеру, в инструкции к моему аморту Manitou Radium RL написано:
Recommended SAG Settings:
Cross Country 25-30% Sag
Freeriding 30-40% Sag
Downhill* 30-45% Sag
Не факт, что эти цифры (для заднего аммортизатора) можно применять к вилке. Все-таки нагрузка на заднее и переднее колесо отличается в 2 раза.
Кроме того, силы действующие на амморт и вилку, отличаются по направлению...
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:06
Вот в случае Ю-Турна - Сэг будет изменяться в зависимости от положения регулятора U-Turn, да и то - менять ся в процентах, а не в абсолютном значении (мм). :)
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 23:46
Steel писал(а):
Хм... А давай подумаем. Прелоад - это сжатие вилки принудительно крутилкой на резьбе, так? Пружина жесткость не меняет при этом, так? Значит как может Сэг изменяться в таком случае? Ведь
Steel писал(а):
Сэг зависит от двух параметров - жесткость пружины и вес райдера.
Вопрос хороший :good: - правильный! Ответ на него такой: жесткость пружины при этом конечно не меняется - а меняется величина усилия, необходимого для начального сдвига вилки из состояния покоя. Эта величина как раз равна величине преднагрузки пружины. Если пружина не преднагружена, то вилка начинает проседать от любого веса, если же её предварительно придавить, то в состоянии покоя пружина уже давит с заданной силой Ф1 и чтобы сдвинуть её ещё дальше, нужно приложить силу, большую чем сила Ф1 - так и получается что не меняя жесткости пружины, мы меняем величину сэга.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 00:31
Я больше даже сам себя спрашиваю. Зачем нужна такая настройка как прелоад? Пока не могу понять зачем...
Да нет же. Ну ты пружину шайбой закрутил (опустил) - она сжалась. Но ноги при этом не утопились. Когда садишься на нее - она сжимается дальше (если конечно ее витки не сомкнулись). При этом ее сокращение в мм будет таким же, как если бы не было прелоада, ведь пружина линейна, и ее жесткость не меняется при сжатии. Так же? Или я уже гоню сонный?
Если не гоню, возникает вопрос, зачем тогда прелоад? Это кажется вообще бесполезная крутиловка выходит.
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 00:42
Я пошёл спать!... :-)
Подумай завтра на свежую голову - в твоих выкладках есть ошибка. Прелоад нужен именно для изменения сэга - больше ни для чего другого.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 09:23
Nagar именно. :-)
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:55
да............. хоть тема и заросла мохом , но я все-таки вставлю свои 5 копеек :D
Работа пружины обеспечивается торсионным скручиванием ее витков, которые естесенно сопротивляются такому геноциду :D И поэтому естесенно если ты сразу поджал пружину , то витки уже находятся в немного обозленном состоянии и естественно жесткость пружины увеличина. И вообще при растягивании или сжатии пружины , да вообще не важно чего в пределах его упругой деформации, жесткость изменяется постоянно .
Если сказать по рабоче-крестьянски то при изменении форм(конфигурации) тела , оно стремится вернуться обратно , и естесенно чем больше изменяешь - тем больше оно сопротивляется и стремится обратно вернуться, пока ..... не наступает другой вид деформации - необратимый :D
Другой вопрос что конечно из особенностей стальной пружины и воздуха у последнего preload более ярко выражен и может очень значительно меняться ;) Кстати и опять же в последнем очень ярко показано сопротивление внешнему воздействию, чем больше давление воздуха , тем молекулы воздуха будут более обозленные принудительно вызванным перенаселением в замкнутом пространстве........а уж когда на них станет потолок падать..... :D
и тут Остапа понесло ............ :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось LEGICK 03.06.2008 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 21:31
Пробовал разные варианты, честно говоря разницы в 5% не замечаешь.... определил для себя оптимальную цифру в 25% (т.е. для моей ребы100 25мм получаецца)
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 08:12
неа, U-Turn меняет не SAG , а длину пружины и соотв ход вилки ;)
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 08:44
Ну да, и в отличие от прелоада, он при это почти не меняет жёсткость пружины.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 11:20
он вообще не должен менять жесткость пружины :) а только ее длину ;)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 23:55
LEGICK писал(а):
... Работа пружины обеспечивается торсионным скручиванием ее витков, которые естесенно сопротивляются такому геноциду :D И поэтому естесенно если ты сразу поджал пружину , то витки уже находятся в немного обозленном состоянии ...
:-) Красиво сказано !!! Наглядно !!! :good:
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 20:18
да и кстати + пружине заключается в том что у нее изменение жесткости линейно происходит , а вот у воздуха - нэт :D
Поэтому пытаясь хоть как то приблизить работу воздушной вилки к пружинной в плане линейности , как я понял и делают всякие там Dual-Air и т.д. Что естесенно усложняет конструкцию и уменьшает надежность соотв. ;)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.96 ]
