| сколько стоит рюкзак  |
 Заголовок сообщения: Замены цепи и трещотки
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 08:46
Собираюсь поменять цепь (т.к. замерял длинну 25 звеньев - оказалось, что цепь уже изношена). Также хочу поменять трещотку. До последнего думал, что это именно кассета, пока не почитал немного теории. Окзазывается, трещотка и кассета это две внешне похожих, но разных вещи. Трещотка это бюджетный недорогой компонент, в отличии от кассеты. Как я понимаю, чтобы поставить кассету вместо трещотки, нужно менять и втулку (а соответственно нужно снимать спицы и т.д.). Поэтому есть несколько вопросов:
1. Поставить кассету в моем случае без замены втулки никак не получится? Т.е. единственный выход - снова поставить трещотку на замену старой?
2. Отличаются ли кассета и трещотка чем-то кроме надежности? Мне показалось, что моя прежняя трещотка очень быстро забилась песком. Или это совсем не зависит от класса компонента? Езжу часто по бездорожью, но песок стараюсь объезжать.
3. Какую цепь лучше купить, если я хочу попробовать поставить цепь с замком?
 Заголовок сообщения: Re: Замены цепи и трещотки
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 09:26
Изображения: 19
Насколько я знаю кассетные втулки надежнее, так как в них нагрузка на ось распределяется по другому из-за чего ость сломать практически невозможно (никто из знакомых никогда не ломал ось на кассетной втулке).
А вот на трещетке сломать ось очень даже легко. Особенно если прыгать или путешествовать с баулом на заднем багажнике. Втулки под трещетку и сами трещетки обчно дешевые и качество соответствующее.
В остальном наверное кардинальных отличий нет.
По поводу переспицовки колеса рекомендовал бы просто собрать новое колесо и не морочить голову. Если сами спицавать на отлично не умеете то лучше закажите колесо в веломагазине. Когда колесо собрано из хороших компонентом хорошим мастером то оно практически никогда не будет восьмерить (если самому этого не захотеть :smile: ).
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:05
Александор, спасибо за развернутый ответ. А что насчет 3-го вопроса? Какую цепь посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 10:14
Изображения: 19
Не знаю что толком ответь.
Я не пользуюсь замком для цепи так как снимаю цепь, только тогда, когда её нужно заменить.
Мою (точнее протираю) цепь прямо на велике.
Пробовал один раз замок, но его в разы труднее открыть чем воспользоваться выжимкой.
Полезно иметь (и возить всегда с собой) выжимку так как цепь может порваться.
Достаточно даже вот такой http://www.velostyle.com.ua/5010.html
[ Time : 0.182s | 18 Queries | GZIP : On ]
