| gt велосипед |
 Заголовок сообщения: удалите!
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 17:22
удалите!
Последний раз редактировалось pokrovskiy90 26.06.2013 02:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RST F1RST AIR RL
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 20:34
самое первое, что нужно сделать это вернуть ее по гарантии.
если гарантии нет, то нужно накачать опять до рабочего давления. потом полностью разобрать и все сфотографировать.
потом взять в руку газовую пружину, засунуть в ведро с водой и посмотреть откуда пузырьки идут.
если травит нипель это хорошо.
если травит в месте соединения, то нужно присмотрется к этому месту, и попытаться понять разборное оно или нет.
если разборное-хорошо, если нет хуже.
шаховую пружину нельзя разбирать под давлением и в случае если ты не имеешь опыта работы слесарем хотябы на протяжении 3 лет, иначе останешся инвалидом на всю жизнь.
фотографировать обязательно, что бы не забыть ньюансов конструкции и не накосячть при сборке.
фотографии в теме выложить желательно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 21:16
сколько на ней катаеш?
возможно дело в том что нарушена герметичность воздушной камеры и нужно просто: спустить вилку, выкрутить нипель или всю гайку левую и залить туда 10мл масла 40W.
если нет, то надо разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 22:52
Если так сильно сифонит, то масло не поможет.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 10:23
удалите!
Последний раз редактировалось pokrovskiy90 26.06.2013 01:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 12:51
Если действительно вилка по гарантии то отправь ее назад на ремонт или замену. Если покупал в своем городе, то просто веломеханик при этом магазе ее за бесплатно должен перебрать...
Если не нагарантии и ты любитель ковыряться в подобном, тогда разберай и смотри!
На счет конструкции и проблем:
независимо какая это воздушная вилка, в ней всегда есть воздушная камера, которая находиться именно в левой ноге (а не в левой штанине или еще гдето). Поэтому вариант травить воздух из под пыльника маловероятен. Единственно но очень маловероятно, это если воздух просачиваеться из воздушной камеры снизу и попадает в левую штанину, а оттуда через бушинги в щель между штаниной и ногой, тоесть в конце под пыльником. Но это я бы сказал нереально, да и если бы так воздух выходил, то пыльник он наврядли бы сдвинул с места.
Поэтому надо посмотреть, тут либо уплотнения резиновые испорчены либо нехватает масла для герметизации.
На счет пищать при заблокированной...
Пищать не должна! Мож то тот же воздух с левой стороны.
Ты скажи блокировка вообще держит если понажимать долго или покатать?
если нет, то резиновое уплотнение накрылось и вытекает масло из демпфера (я думаю там скорей всего закрытый демпфер)
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 16:57
пыльник левой ноги немного вылез (там где воздух), может воздушная камера повреждена и давлением выталкивает пыльник?
Это оно и есть.
Теперь тебе нужно определиться разборная ли конструкция воздушной пружины. Если там резьбовые пробки - тебе повезло.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 17:09
L_E_X
продавливается если долго плано и сильно давить на неё.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 20:11
pokrovskiy90 писал(а):
L_E_X
если продавливаеться хотя бы на пару см при блокировке - значит либо нехватает масла в демпфере либо резиновое уплотнение спортилось или слетело.
Это или изза недостачи масла (если так продавливалась она изначально или новая у тебя) - в первом случае.
Если рез. уплотнение спортачилось, может масло просачиваться:
- либо мимо головки поршня, тогда просто блокировка не будет работать (масло остаеться внутри демпфера)
- либо масло просачиваеться из картриджа в штанину, тогда современем и демпфирования не будет, не говоря уже о блокировке - в втором случае. Здесь просто резинка накрылась или как писал слетела.
Короче, совет, если не хочеш ковыряться - неси в мастерскую или по гарантии там, а нет - так сам переберай - ниче там сложного нет! если конешно руки не кривые.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 09:41
Всем большое спасибо!
Я лучше буду придерживаться правил, пока она новая и на гарантии, пусть люди за этим стоящие отвечают за свой товар и предпринимают соответствующие меры, так как я платил не за геморой собственный.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 15:29
удачи!
СообщениеСообщение было удалено | 26.06.2013 02:02.
Причина: тема закрыта.
[ Time : 0.095s | 24 Queries | GZIP : On ]
