| купить велозапчасти |
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 13:52
Просчитал насколько изменятся основные геометрические параметры моего велосипеда при замене штатной вилки на вилку Рок Шокс Рекон 351 Ю-турн 85-130. Известно, что высота вилки определяется не ходом вилки, а величиной Axle to Crown (расстояние от оси переднего колеса до верха короны вилки). Так вот - эта величина у моей штатной вилки - примерно 455...460 мм. (измерено самостоятельно рулеткой). У указанной вилки - от 465 мм. в нижнем положении (ход 85 мм.) до 510 мм. в верхнем (ход 130 мм.). Т.е. в моем случае высота вилки увеличивается на 10...55 мм. Насколько сильно это завалит велосипед? Задался я таким вопросом. :-)
У меня - Скотт Вольтаж 3, 2006 года. Исходная геометрия - в приложенной картинке - с официального сайта http://www.scott-sports.com/gb_en/produ ... ltage_yz_3.
Опирался я на следующие рассуждения.
Исходные данные:
1. Угол наклона вилки к горизонтали - приведен в технической информации от производителя
2. База велосипеда - расстояние между осями колес - измеряется самостоятельно на конкретном экземпляре велосипеда
3. Перпендикуляр, опущенный от оси заднего колеса на линию вилки - равен База * Синус угла наклона вилки. Этот перпендикуляр - единственное, что не изменяется при увеличении высоты вилки (все остальное меняется - база велосипеда увеличивается, угол вилки уменьшается), поэтому на него удобно опираться в расчетах.
4. Расстояние от оси переднего колеса до точки пересечения перпендикуляра, опущенного из оси заднего колеса на линию вилки - равно База * Косинус угла наклона вилки.
Все эти четыре величины - составляющие прямоугольного треугольника, в котором постоянным остается только пункт 3. Считаем по формуле:
п.1=Арктангенс (п.4+х)/п.3, где х-прирост высоты вилки.
Проведенные расчеты даны в приложенном файле - в виде картинки, жаль файлы эксель не прикрепляются. Выводы такие - при увеличении длины вилки на 1 см. угол наклона вилки уменьшается на 0,5 градуса.
На моем велосипеде (размер рамы L) угол вилки 69,5 градусов, а на рамах таких же как у меня Вольтажей 3 но меньших размеров - 68,5 градусов, значит наверное из этого следует сделать вывод, что желательно мне не уменьшать угол вилки больше чем на 1 градус. Это даёт 2 см. на длине вилки, что с моими исходными данными даёт максимальный ход новой вилки 95...100 мм.
Ещё один ориентир - провис каретки. Сейчас он составляет 32 мм. и при длине чейнайна 430 мм. угол наклона нижних перьев к горизонтали составляет 4,26 градуса. У более продвинутого в прыжковом плане Вольтажа Лимитед, провис составляет 15 мм. и длина чейнлайна 425 мм., это даёт угол наклона нижних перьев к горизонтали 2,02 градуса. Если ориентироваться на то, что мне желательно не поднимать каретку выше чем у Вольтажа Лимитед, то это даёт ещё одно ограничение в 2 градуса, а в сантиметрах на вилке это выливается в 4 см., что с моими исходными данными даёт максимальный ход новой вилки 115...120 мм.
Ещё остаётся 1 см. до 130 мм., при которых велосипед ещё больше задирается - угол вилки становится примерно 67 градусов, провис каретки становится равным примерно 1,1...1,3 см.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Приемлемо ли использование такой вилки на моем велосипеде по двум критериям:
1. Риск отрыва рулевого стакана при уменьшении угла наклона вилки
2. Ухудшение управляемости велосипеда при уменьшении провиса каретки.
Или можно с этим не заморачиваться, а просто "получать фан", как позиционируют производители? :-)
Комментарий к файлу: Таблица с итерационными вычислениями. Файлы эксель не прикрепляются - пришлось перевести в картинку.
Table.jpg [ 75.92 КБ | Просмотров: 6415 ]
Комментарий к файлу: Каталожная геометрия Скотт Вольтаж 3 2008 года, у меня та же модель 2006 года - все углы и размеры те же.
voltage_3_2008.gif [ 39.53 КБ | Просмотров: 6410 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:40
тут может быть еще и другой прикол...
при "подъеме" вилки серьезно изменится развесовка с переходом нагрузки на заднее колесо...
а от этого сильно изменится (может кстати и улучшиться) управляемость на спусках и ухудшится отдача от педалирования в гору...
и самое главное возрастет нагрузка на подседельный штырь/глагол... для некоторых конструкций это может оказаться критичным...
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:51
Кстати, я заметил, что у меня ценрт тяжести на веле ближе к переднему колесу, из-за чего на ровной дороге эффективней тормозить передним тормозом, а заднее колесо намного проще блокируется. Надо ли что-то менять (подвигать седло, поставить более высокий вынос)?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:46
Рама Вольтаж вообще непонятно для чего, придумана наверное для 4х но есть больших ростовок и с креплением по багажник, а используется ТимоПритцелем для дёрта и слоупстайла. Поэтому вопрос прочности можно отбросить процентов на 98. а геометрию и управляемость можно проверить только прокатившись, + надо учитывать сэг вилки. Моё мнение, что всё будет гуд. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 21:36
Я раньше сдвигал седло назад. Досдвигался - лопнул болт замка подседельника. Еще видел подседельник с изгибом назад - тоже должно помочь, но как с надежностью - хз
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:15
Я по мотопривычке (совкоциклы не в счёт) торможу передним, а задним дотормаживаю. В критичныж ситуациях сначала стабилизация задним, перенос веса назад и торможение передним (применимо только на МТБ). Да и должно переднее быть нагружено больше.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 13:04
Народ, а чё никто не заценил приведенные формулы по расчёту изменения углов?!!! :trener:
Я до сих пор нигде не встречал аналогичных, да и в учебниках про такое не пишут. Без ложной скромности скажу, что подобную информацию можно было и в избранные темки занести. По-моему, выкладки - без замечаний! Ну разве что местами не очень наглядно - но я старался... :?
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 21.08.2022 15:11
Здоров.
Тоже заинтересовался этой темой как бюджетным вариантом приблизить XC к Трейл. Простым вычислением треугольника выяснил, что удлиняя вилку на 50 мм я получу уменьшение угла рулевой на 2,3°, с 70° до 67,7°, что как бы прекрасно. Плюс прочие изменения теоретически на пользу. Кроме одного - из-за моей высокой рамы standover придётся под самые не балуй). Стакан рулевой поднимется на 40 мм и каретка примерно на 20 мм (сейчас аж 55). Что норм для Трейла, для прыжков.
Интересно, что у тебя или у кого-нибудь получилось с подобным тюннингом?
СообщениеДобавлено: 21.08.2022 19:59
Изображения: 26
Про СЭГ я так понимаю все уже забыли, ну или не знали. да? :facepalm:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.08.2022 21:54
дык в школе надо было учиться, а не на жопу училки заглядывать...
никогда не задумывался - почему дисковые тормоза в авто и велах ставят вначале на передние колеса?
ответ: при торможении центр тяжести стремиться вперед, те задние колеса поднимаются и теряют сцепление с поверхностью
СообщениеДобавлено: 22.08.2022 10:18
Вот я взял пустой велик, заблокировал заднее колесо, спокойно тащу велосипед по полу "юзом". Заблокировал переднее - не могу сдвинуть с места вообще. Центнер тяжести тут точно не при чем. Отрыв заднего колеса в торможении - следствие, а не причина.
Эффективнее тормозить двумями тормозами. Но вклад переднего больше, да.
[ Time : 0.239s | 29 Queries | GZIP : On ]
