| велосипеди Vento |
 Заголовок сообщения: Как ухаживать за вилкой?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 19:16
Вот приобрел вилку RS Reba RL 2012, подскажите как правильно за ней ухаживать для её правильной и долгосрочной работы?
 Заголовок сообщения: Re: Как ухаживать за вилкой?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:38
Для улучшения скольжения на ноги ничего не пшикать! Просто переворачиваем велосипед раз в месяц и смазочное масло пропитает поролоновые колечки для смазки.
Держать ноги вилки в чистоте (аккуратно стирать грязь тряпкой или лучше щеткой с длинным ворсом чтобы песок не оцарапал ноги).
Избегать повреждения покрытия ног (не кидать на камни как попало и не прислонять куда и как попало).
Делать регулярное ТО (раз в сезон или раз в несколько тысяч км), поскольку масло со временем портится и его надо менять. Можно разобрать, слить масло и сравнить его с новым. Если как новое - то можно его залить обратно. Если изменения цвета или начало расслаиваться - менять однозначно.
И заодно удаляем грязь из вилки при ТО.
Еще надо проверять давление и нет ли потеков масла (а вдруг брак или износились прокладки). Если такое - то в ремонт.
[ Time : 0.215s | 14 Queries | GZIP : On ]
