| бігова доріжка купити |
 Заголовок сообщения: вопрос по системе
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 09:55
Предмет изучения_стоковая система Спэша Хардрок (22-32-42). А вопрос такой: если я сниму свою третью звезду системы на 42 зуба вообще, а вместо второй на 32 поставлю 38 зубов (получится дабл 22-38). Родной переклюк будет работать? Или же будет он работать нормально при системе 22-38-42?
П.С. хочу сделать из-за того, что езжу на раскладе 2-5 и местами его не хватает. И даже за городом на покатушках езжу 3-5. А с такой системой буду выкатывать 6 и 7 звезду.
П.С. причиной является нехватка средств чтоб перейти на 9-10ск. а на родном семерике с моим весом и физическими возможностями весьма неудобно катать
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по системе
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 12:51
Если есть возможность найти звезду 38 (слышал, их сложно найти, обычно 36), то меняй и маленькую 22 на 26. Она стоит копейки, но работать точно будет по той схеме, что ты описал, т.е. без 3-й звезды. У меня, по крайней мере, все отлично работало при 38-26. Только учти, что без третьей звезды придется либо менять бонки на более короткие, либо подкладывать шайбы под имеющиеся.
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 21:28
все будет работать, просто надо отрегулировать ограничительными винтами
работу переднего переклюка, что он не сбрасывал цепь и все )) Будет у тебя
два рабочих положения триггера на руле....
[ Time : 0.090s | 14 Queries | GZIP : On ]
