| купить тренажер для груди |
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:01
Здравствуйте!
Нашел на чердаке такой аппарат (Romet Universal 1971 года) в разобранном виде, хочу отремонтировать. Но в велосипедах я чайник :sad:
Нету звезд и крепления перекидки. Подскажите, где можно купить эти запчасти, или чем заменить.
Или это металлом, и не стоит тратить время ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:48
Звезды теоретически могут подойти советские - если найдете такие. Болт перекидки тоже советсткий должен подойти. Но я бы обвешивал этот вел более современным оборудованием)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:43
С такой темой в раздел "крокодиловодство", там точно подскажут.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 15:26
Maksimmus
Такой? http://olx.pl/oferta/kolarzowka-romet-u ... 6OC8W.html
Ваших картинок не вижу
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 16:27
О курде, польський Ромет :D
До речі фірма "Ромет" зараз знову взялась за велосипеди і має не погану(дизігн) лінійку сіті-байків.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 17:18
ну перш за все треба зняти залишки старої тріщотки, перебрати втулку і поставити нову. якщо не знайдеться болт для перекидки, тоді замінити новою. ну а далі мало-помало по винекненню проблем ремонтувати далі
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 23:36
интересно, седло Брукс или польский аналог СШ??
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 10:12
навряд чи це не брукс, на ньому відсутнє їхнє брендування
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 10:23
Хорошо, я не против современного оборудования. Но велосипеду больше 40 лет, от него же только рама останется, или я не прав ?
Пафнутий писал(а):
Maksimmus
Да это он
Тобто доведеться повністю міняти втулку зі всією начинкою, купувати касету і перекидку (разом з манєткою)? А що порадите із бюджетного ?
Думаю дешевше буде купити б/у велосипед з Європи
Седло утеряно. Стояло, точно такое как на фото. Кожаное, жестковатое
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 12:42
Если нет желания возиться с поиском деталей, то да.
Но собирать самому велосипед довольно интересно :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 13:00
По сути так и есть, но в этом тоже есть определенный смысл и от процесса даже можно получить кайф)
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 14:32
не обовязково все міняти. зніміть спочатку картридж старої тріщотки, який у вас накручений на різьбу втулки. для цього треба мати зйомник касети велосипеда. потім розбираєте втулку, чистите і перевіряєте внутрішній стан. якщо там все в порядку, дорожки цілі тоді міняти її не потрібно. Купляєте нову тріщотку, болт кріплення перекидки, скручуєте все до купи і тест на придатність :)
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 14:34
Эта трещетка таким ключем не снимается, там надо много мороки - дешевле и проще для нервов заменить втулку либо колесо.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 15:59
придивився уважно - так і є. там старий стандарт, треба інший ключ
Pedalroom
My legs - my gears
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
