| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 20:07
Купил такой вот багажник (Tranz X) под дисковый механический тормоз. Не устанавливается!
Велосипед Trek 4300 disk. Как выяснилось, у него над задним колесом вместо двух винтов под багажник есть только один: внутри арки. Оказывается, на малоразмерных рамах такое бывает.
А детали багажника предусматривают только крепление на двух винтах.
Говорят, бывают переходники с двух винтов на один. Но у этого багажника нет.
Вижу два варианта:
а) Изготовить самостоятельно переходник и прицепить багажник на имеющееся одиночное место. В таком случае нужен специалист (я не умею).
б) Купить багажник, который подойдет для данного случая.
Может кто-нибудь знает хорошего специалиста? Или где-то продается подходящий багажник?
Буду признателен за информацию по любому варианту: на следующей неделе уже ехать.
http://www.dp.com.ua -- С фотоаппаратом по Харьковской области
Последний раз редактировалось Diplodoc 23.04.2010 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 00:01
Можно попробовать закрепить на подседельном зажиме, встречал пару раз такое крепление, по крайней мере можно попробовать. Если что не сложно достаточно бsтро из чего-нибудь сделать крепеж-переходник на этот подседельный зажим, вроде особо голову ломать не прийдется, а получиться достаточно крепко. Пробуйте :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 14:50
P.S. Итоговое решение выглядело так:
То есть, вместо кустарных переходников нашелся правильный хомут для крепления подседельного штыря, в котором есть крепления для багажника.
Сделали в Велоцентре ON. Хотя эта хрень и работы по установке по стоимости обошлись мне как весь багажник (!), я доволен. Держится надежно даже после 340 км по Крыму.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:23
Вот подобные хомуты на чейне. http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28718, http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19012
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 16:43
timonenok писал(а):
Да, похоже. Только стоит еще раза в два дороже :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 19:42
Это точно :smile: . Я просто для альтернативы привел. Не так давно были планы приобрести вел без креплений и думал уже эти на чейне брать, а они оказывается у нас есть. А где багажник приобрели такой? А то что-то мне не попадался нигде.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 19:49
Какой диаметр подседельника и ценник на хомуте? Находил на ибэе по 16$ с доставкой
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:25
Тю... чайна, ибей, долляры...
За тридцать грн. приобретается зажим нужного диаметра, стачивается бортик внутри, устанавливается ниже родного зажима и всё.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:49
Такой багажник буквально кругом продается. Но везде был по 250 грн (на Новгородской, в том же ON). А я купил в Велопланете, где он почему-то стоил 150 ;)
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:50
Да, это ценник. В диаметр не знаю, мерять сейчас сложно. В ON спросите, если что.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:09
timonenok писал(а):
а у нас в Украине такие хомуты продаются ?
подвидельный зажим слишком узкий, ширина дуги 13 мм и притом что это алюминь... выдержит ли он нагрузки от багажника ?
сколько вышло по деньгам ? они и в настоящее время делают такие крепления ?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:23
Пока выдержал без вопросов. Правда, от рюкзака-штанов пришлось отказаться. На багажнике ездил небольшой мешочек, килограмма на три. Возможно, это существенное дополнение :)
Хомут 85 грн + работа (установка этого хомута и багажника) = 160 грн.
Наверное делают. Это у них надо спрашивать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:27
Насколько я понимаю, нагрузка на хомут идет только при торможении и разгоне. Колхозил себе подобный хомут из пластикового крепежа мигалки. Матрасный Крым выдержал на ура, испытание с 2 шестилитровыми бутылками воды и дропами с бордюров тоже.
Diplodoc писал(а):
Хомут 85 грн + работа = 160 грн.
Хомут идет в таком виде как на фото? Работа - это установка багажника и хомута, или включает в себя какие-то слесарные работы?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:32
а как с этим Велоцентром ON связаться ? у них есть сайт или емейл ?
85 грн хомут цена нормальная, а за какую работу ещё 75 грн взяли ? за работу отвёрткой прикручивая багажник ? :oops:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:38
Установка этого хомута и багажника. Вроде ниче больше не делали.
[ Time : 0.236s | 29 Queries | GZIP : On ]
