| купить электровелосипед распродажа |
Подсветка велосипеда
Да, хорошо бы! 47%  47%  [ 8 ]
Нет, это все украшательства! 35%  35%  [ 6 ]
Да, хорошо бы подсветить и другие части велосипеда! 18%  18%  [ 3 ]
Всего голосов : 17
 Заголовок сообщения: Подсветка "панели управления"
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 00:57
Не сочтите за бред, но иногда в темноте освещение некоторых "приборов управления" не помешало бы. Ну, если вы в темноте можете различить какие у вас стоят передачи и тп - можете смело дальше не читать.. :)
Вот как я вижу себе подсветку:
Питание
Очевидно, что если вы в темноте задумались о подсветке приборов, то у вас должна быть фара - разумно. Вот, питание можно брать с нее.
3-5 светодиодов малой мощности не высадят ресурс ее аккумулятора, гарантирую. Нам надо 1-2.5 вольта.
Кишки
Провода от лампы легко протягиваются с тыльной стороны руля, их крепление пластиковыми обжимателями труда не составит.
Управление
Маленькая схемка-таймер для светодиодов (чтобы по истечении 3-5 секунд подсветка автоматически пропадала) прячется, допустим, в манетку. Понятно, что у всех они разные, но место для светодиодов должно быть. Кнопка ставится вместо пробки *CI-DECK PLUS* (желтая, расположена в торце манетки. Или можно сделать сенсорную. Сработает от прикосновения пальца к крепежному кольцу манетки. Сенсорная еще лучше, но с ней возни в плане реализации.
Светодиоды
Покупаются миниатюрные, маломощные и с большим коэффициентом рассеивания света. На "героев труда" они стоят 50 копеек за штуку.
Ну, и если велокомп без подсветки, можно и к нему таким же образом провести свет.
Общая сумма трат составит до 5 грн.
Хочу заняться, фото покажу через неделю.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 01:00
Такая мысль была, но пропала, после того как пришла мысль сделать хороший налобник.
ты что??? вес.... это же утежеляет велосипед... :D
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 01:04
а вообще если по существу - долго писать. постараюсь завтра отписать. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 13:40
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:01
Spawn и платить за это 10 баксов.
:o
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:32
сломался датчик компа. езжу без него - какой КАЙФ :)
выкидывайте компы, товарищи! они - зло!
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:38
а в чём кайф то? у меня вот комп ломался.. я ничего особенноно не заметил..
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:47
ValeryT
У меня там каденс...
Да и пройденое расстояние полезно знать - оно дает сориентироваться, сколько еще ехать.
А спидометр держать безопасную скорость на спуске :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 15:16
А еще как знать когда по кругу менять цепи? и выполнил ли дневной норматив по километражу?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 19:18
Без велокомпа неинтересно ездить. Стало скучно - на циферьки посмотрел, или вгорку заставить себя ехать с определённой скоростию. И потом всегда интересна статистика :-)
Свой вариант фары, решающий вопросы подсветки видела в 3х фонариках фиксированных на шлеме (для красоты: такой робот трёглазый навстречу едет), но оно тяжело.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 22:56
Деклал только подсветку на велокомп "китай ас-840", из куска дисплея от мобильника и одной микросхемы. Подсветка именно изнутри велокомпа, равномерная, вмеру яркая, питание от фары. Красиво (очень), но велокомп становится несьемным и отвлекает от дороги постоянным светом. Позже сгорело, и на кэтай вело 5 я подсветку ставить не решился.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 01:06
Я вот в данный момент вожусь с AS-820..
Дела такие. Установить светодиод поверх дисплея невозможно. Между платой и дисплеем около 5 мм. В эту нишу и ставится диод. Проблемка в том, что снизу дисплей имеет непрозрачный зеркальный слой, но он легко снимается ( фольга на клейкой основе ). Вот, вместо нее ставится вырезанный кусок ярко белой бумаги, а снизу устанавливаются светодиоды. Из диодов что были у меня дома я не смог рассеять равномерно свет, но на днях сделаю визит на кутузовский радиорынок и решу эту проблему. Я думаю, что сейчас большой выбор светящихся и маломощных диодов.
А управление с таймером выключения на 3-5 секунд я уже нашел - занимает 5 на 5 кв. мм
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 09:47
Если есть возможность - найдите дисплей от СЕ к300, разбитый. Габарит светорассеивающей пластины - ровно под промежуток между платой и дисплеем. Светодиоды стоят последовательно, их либо питать от преобразователя, либо запаралелить.
Да, фольга снизу нормально просвечивается, а без нее дисплей теоритически показывать не будет. Это ж поляризатор!
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:08
Нет нет, показывает! А фольга не просвечивается вообще никак!
[ Time : 0.139s | 30 Queries | GZIP : On ]
