| дешевые электровелосипеды |
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 13:00
Доброго дня.
Последнее время начал беспокоить меня некий хруст, доносящийся то ли из рулевой, то ли от выноса, то ли хрен его знает откуда.
При педалировании сидя в седле - всё тихо и комфортно. Стоит стать на ноги и силой покрутить педальки - доносится "щелчок" в такт каждому нажатию на педаль.
Грешил на вынос (ведь стоя на него большая нагрузка), но вчера всё же мысль дошла до самой рулевой.
Может быть виной этому именно она? Как узнать?
Понимаю, что на словах сложно что-то объяснить и показать, но надеюсь на ваши советы...
ЗЫ. рулевая полу-интегрированная. Шла с рамой. GIANT ATX 7 (2012).
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:28
было тоже самое-поменял педали-прошло
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:36
У меня было такое. Нижняя чашка рулевой почему-то болталась в раме. Когда разобрал - свободно выпала, хотя по-моему она туда должна быть плотно запрессована.
SCHWINN MESA GS
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:40
что-то подобное у меня было - странное периодически возникающее (при нагрузке) похрустывание.. первый раз вычислил - хрустел глагол - вынул, протер ветошью глагол, дырку, зажим, поставил на место и туже затянул зажим - помогло..
а тут поменял вилку и хруст появился, при том что как ее не дергаю молчит, а начинаешь педалировать - хрустит - видать попал какой-то мусор типа песка при сборке :( надо разбирать..
Трудно быть эффективным и не противным.
(с) Фрэнк Хаббард - именно Фрэнк, а не Рон...
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:13
DataLife, попробуй стоя на месте с зажатыми тормозами и заблокированной вилкой понажимать всем телом на руль со всех сторон и если скрип именно оттуда, то и здесь ищем. Вернусь немного назад: трещать при педалировании может и каретка - это довольно часто встречающаяся тема.
А в вилке может получится один неприятный момент: распрессовался шток из короны и это приговор.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:17
Изображения: 17
У меня такое же было, как выяснилось из-за того, что перетянул вынос со стороны якоря.
Тоже стучал, дергал, нажимал - ничего, а когда едешь хрустит периодически. Ничего не протирал, не разбирал.
Отпустил чуть винты и все прошло (эх нет динамометрического ключа).
п.с.
Может проблема и не в винтах была, но после проехал уже 1500км - ничего не хрустит.
А, и еще смазал подшипники в рулевой, предварительно промыв их в бензине, но тогда явный хруст песка был именно в них.
Т.к. разобрав, обнаружил отсутствие смазки и ржавчину местами (после дождя бросил его на неделю).
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:58
Мне тоже нужен шаман с бубном, как приляжешь на педальки - так и щелкает. Мож совпало, но появилось после Херсонских песков.
Вообще, самое плохое - это трескается рама. В прошлом сезоне мой вел потрескивал где то 1000км - потом рама лопнула.
Вот в этом сезоне другая рама и начал трещать. Заменил педали, каретку, цепь, вынос, рубашки тросов. Проинспектировал кассету, рулевую, аморт. Обнаружил несколько закусывающих подшипников в линке подвеса, а их у меня там 14 штук, бля....дешевле беруши прикупить.
Вилка и рама 11 года с конусной рулевой, вроде в статике ничего там не хрустит, а как приляжешь на педали - так и начинает и отдает вроде как в рулевую.
А подседел вообще для эксперимента можно вытянуть.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:07
Друзья, большое спасибо за дельные советы!
Очень надеюсь, что я всё же нашёл причину своего горя.
Вся петрушка началась как-раз после смены вилки. До этого было всё отлично.
Только что решил всё же разобрать вел, снять вилку и глянуть на состояние рулевой (а то, не дай Бог, вывалится, как говорил Sam).
Только снял "крышку" с выноса (что притягивает рулевую) и задумался... Расстояние от верха выноса и штоком - около 4-5 мм (а я ещё как-то задумывался "почему это верхний винт на выносе нихрена не затягивает оный?"). Достал один спэйсер на 4 мм. Вынос сел практически в ровень со штоком (зазор 1-1,5 мм). В общем - достаточно для притягивания, проверил.
Раз уже разобрал всё, то смазал подшипники рулевой, хоть они и в отличном состоянии. На верочку ;)
Всё аккуратно собрал.
Подозреваю, что из-за того, что вынос, по сути, держался на одном нижнем винте, при нагрузке его немного "качало", что могло вызывать "треск".
Пока это догадка, близкая в реальности. Сегодня в ночную катать :digger: - послушаю, потестю! Отпишусь :beer:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:49
я просто разобрал пирамиду из колец,очистил все(даже подшипник не раскрывал)хруст ушел...однажды правда хруст вылился в поломку руля,правда то была совсем дешевая железная палка...
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 00:45
Покатушка прошла.
Вывод: действительно, это был вынос. "Хруст" исчез! Всё тихо, сухо и комфортно :)))
Большое спасибо всем откликнувшимся на проблему!
[ Time : 0.242s | 22 Queries | GZIP : On ]
