| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Порвал ДОРОЖНУЮ цепь
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 10:32
Старая цепь на повседневном дорожнике, отходив зиму, растянулась и стала громыхать, как старое помойное ведро. Купил новую - производства ХВЗ. Согласно надписи на упаковке, нагрузка на разрыв - 1100 кг. Порвалась в первом же выезде :shock: :evil: . Это что получается, у меня мощность, как у скутера :roll: :D ? Если этот форум читают сотрудники ХВЗ - стыдно, господа, уподобляться китайцам, страдающим наследственным задоручием.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 14:55
Сфотографируй и сюда
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:10
А ХВЗ разве делал цепи? По-моему, их прибалты делали. А сейчас, наверное, дядюшка Ли.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 15:34
Изображения: 12
когда-то делали, вот только не могу назвать года.
потом стали "брать" цепи Даугавпилского завода приводных цепей (ДЗПЦ)
действительно фотки бы глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Порвал ДОРОЖНУЮ цепь
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:58
Андрей Сахаров писал(а):
Купил новую - производства ХВЗ. Согласно надписи на упаковке, нагрузка на разрыв - 1100 кг. Порвалась в первом же выезде.
Надеюсь, вы не ассоциируете наш форум с ХВЗ.
Насчет марки. Там точно написано "ХВЗ" на упаковке и цепи? В последние годы многие китайские дорожные цепи упаковывают в "СНГ-фриндли" коробки с надписями "Тяжмаш", "1100 кг на разрыв", "Разработано для условий России (Украины)" и т. п. Многие из этих цепей очень быстро изнашиваются (удлинение 2 мм на 10 звеньях за 200 км).
А с внутренней стороны замочных щечек написана истина: "China".
Так что стоит проверить замок этой цепи.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 20:03
Андрей Сахаров А вы случаем новую цепь ставили не на изношенные компоненты звёзы\системы? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:52
Видел очень паскудные цепи в Караване. Если в этом сезоне будут - надо купить для коллекции
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:38
Данный форум с ХВЗ у меня ни в коем разе не ассоциируется. А про 1100 кг и разработку для Украины - на упаковке есть. Дилер - "Велотрейд" из Харькова. Так что приношу свои извинения ХВЗ :oops: . Спешно прикупил другую цепь, где честно указано made in China, якобы для велов с планетаркой и навороченных синглспидов; при том весь текст на английском. Поглядим, сколько проходит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:42
Ведущая звезда слегка б/у (пару месяцев), но звезда с полнопрофильными зубьями под толстую цепь. А ведомая звезда - с нуля, и муха не сидела, даже в тапочках :) .
[ Time : 0.154s | 20 Queries | GZIP : On ]
