Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 12:50
Посмотри на графики работы вилки, в соло эир страгивание начинается не с нуля, а примерно с 15-30 кг, у дуал эир практически с нуля....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 13:28
И что?
Вилка же страгивается сразу после того, как сели на велосипед, а не в момент наезда на препятствие.
Вообще к чему это?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 16:52
можно ли Stendec Fork Grease смазывать внутри пыльники при ТО, и попсоветуйте ананлог или подскажите где купить ,дома есть Motorex grease 2000, но она довольно липкая
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 20:47
Сегодня сам решил проверить на практике то, что вчера написал - качать вилку двумя насосами. Один вилочный рокшоковский, второй напольный для колес, тоже, ес-но, с манометром. И вот что я вам скажу - так оно и есть. Т.е. накачали позитивную камеру (вилка максимально раздвинута). Затем качаем негативную. При достижении давления равного (точнее почти равного, объясню в низу поста под звездочкой) давлению в позитивной, вилка начинает сжиматься. Продолжая качать в негативную (помним: вилка сжимается), растет давление в позитивной камере, о чем сообщает манометр подключенного к ней насоса.
*на самом деле силы трения подвижных частей вилки позволяют иметь разное давление в камерах, отличающееся вплоть до 20-30 PSI. Иными словами 20 PSI "перекоса" давлений в камерах - не та величина, которая заставит вилку сдвинуться и принять "уравновешенное" состояние. Однако подвигав вилку руками, давления выравниваются, т.е. перекаченная, допустим, на 30 PSI негативка отдает 15 своих PSI позитивной камере.
В общем тема довольно интересная. Жаль, что мало людей принимают участие в дискуссии. :smile:
Последний раз редактировалось Димдимыч 15.05.2013 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:54
Да не в трении там дело.... а в разных объемах камер и в разных силах, одна камера держит зад райдера скажем весом в 80 кг с сегом в 5-20% , а другая камера просто помогает вилке страгиваться... и именно по этому качая негативную камеру до одури нельзя изменить ход вилки к примеру в 2 раза....
На графиках работы разных типов вилок это все отлично продемонстрировано. А вилке которая при 20-30 пси не хочет скользить и залипает нужно срочно делать ТО.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:11
как хорошо что у меня не реба :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:18
1) Графики в студию.
2) Я наверное не совсем точно выразился: не просто 20-30 psi, а 20-30 psi разницы, когда давления в районе сотни. Плюс, я пока еще грешу на то, что не было одинаковых (точных) насосов.
3) Насчет ТО спасибо, завтра же отнесу специалистам.
andrew con dios, у меня реба для поржать.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:21
как хорошо, что у меня реба :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:28
Мы вот с Олегом недавно дули ему в негативку после того как накачали позитивкe примерно на 20-30 пси больше, и чето я не припомню дабы вилкf при этом сжималась :))) Она находилась в своем прежнем состоянии да и сейчас находится, при этом если померить то разница в камерах таки будет но в определенном пределе (~ +-1атм)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
IOleg, присоединяйтесь к дискуссии. :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:34
когда спецы рубятся - я помалкиваю :smile: , а я вижу, что и Палермо и Вы владеете вопросом профессионально. :yes:
Палермо, подтверждаю :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:45
Срочно на ТО! :D
Видел я эти графики и читал все те статьи, только авторы почему-то забывают о том, что если убрать негативную камеру (или не качать ее вообще), то и в позитивную камеру для достижения необходимого сэга нужно качать примерно в 2 раза меньше. И страгивание будет и работать будет, только прогрессия будет близка к линейной и вилка будет пробиваться.
Ну не может в негативке быть больше. :D
Вот, на рисунке видно, что если в негативку дуть больше, то она "толкает" поршень вверх, точнее ногу вниз, не суть важно (это делать ей ничто не мешает, кроме трения), тем самым уменьшая объем позитивки и, следовательно, увеличивая давление и в ней.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 23:39
Объем камер разный, если сесть на вел, поршень уйдет вверх и давление в негативке упадет, а в позитивке вырастит, поэтому разницей давлений можно менять жесткость вилке... А вот перекачивая негативную камеру нельзя линейно поменять ход вилки, максимум можно сдвинуть поршень на пару мм и это все опять же из-за разницы в объеме камер. Насос ведь есть, бери и качай, делай разницу в давлениях и поглядишь че и где меняется...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 00:16
Да нет никакой разницы давлений. Нету. Все перекаченные в негативку psi уходят в увеличение сэга. Пусть это будут миллиметры, но невозможно сделать так чтобы в негативке давление было выше. Смотри на картинку выше. Или достань воздушную пружину и покрути в руках вдумчиво.
При чем тут объем камер?..
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 00:21
"только прогрессия будет близка к линейной и вилка будет пробиваться." - типичный симптом изменения объема камеры. Камера с большим объемом требует меньшего рабочего давления, дает более линейную характеристику сопротивления и да, как следствие вилку легче пробить. К покрышкам кстати тоже относится )
Felt NinePro & Giant Reign
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.098s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
