| подарочный сертификат |
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:22
Может поднималась данная тема,может нет,а только я ее не нашел на 2" экране,поэтому ряд воросов
1-в чем очевидные плюсы данной системы по сравнению с традиционной "под квадрат"
2-в чем минусы,соответственно
3-почему Вы приобрели или не хотите приобретать сие чудо инженеринга
4-стоит ли оно того,чтобы отказаться от квадрата в его пользу
Благодарен всем высказавшимся
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:41
жесткость и вес, минусов и нет то :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
1) принято считать, что система имеет бОльшую жесткость на изгиб (из-за большей разнесенности подшипников). Большую жесткость на скручивание (это к вопросу используемых мат-лов и диаметров). Малый вес.
Также не относится к особенности конструкции, но нельзя не признать тот факт, что все более-менее приличные шатуны выпускаются на внешних подшипниках. Это скорее к теме о маркетологах и современном потребл...дском мире. :D
2) сравнительно большой (и не изменяемый, в отличии от картриджных кареток) Q-factor. Сравнительно небольшой ресурс подшипников. Стоимость. Необходимость иметь отторцованный кареточный стакан.
3) имею 2 системы: ХТ М-760 и ХТ М-770. Отличное качество за приемлемую цену (ХТЯ не готов потянуть). Вторая часть вопроса: поменял на основном вело на систему Cannondale Coda (каретка Octalink) исключительно из-за вышеупомянутого Q-factor'a.
4) стоит.
Если что-то забыл - дополняйте.. В первом пункте ключевой момент подчеркнут.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:49
4) стоит.
просветите,пожалуйста,на счет кью-фактора
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:02
Может, этот вопрос мною не достаточно четко сформулирован, но я должен понимать, за что я плачу тли не плачу деньги.
Для примера,я ездил на пружинной вилке,сел на вел с ребой и почувствовал реальную разницу.
С др. стороны, покрутил я педали на веле с внешними подшипниками-крутятся себе так же,как мои,300 гр веса по цене 150 бакинских актуально для гонцов,а я не участвую в гонках. Но как и любой велосипедист,заражен страстью к обновлению вела
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:17
http://www.bike-repair.ru/f01/viewtopic ... 3863#15741
Q – фактор - расстояние между плоскостями вращения головок шатунов, влияет на нормальную работу суставов и эффективность педалирования. Как я понимаю расстояние между плоскостями в которых движутся стопы ног.
Принято считать, что для систем с внешними подшипниками эти плоскости разнесены дальше, чем в системах под квадрат. Кто-то говорит, что испытывает от этого дискомфорт, но другие (в том числе я) считаю, что это надуманный аргумент и обычный райдер не почувствует этого изменения.
1-в чем очевидные плюсы данной системы? Вес! (какую-то особенную жесткость не почувствовал, но докустаю это из-за того, что я не МСМК :smile: )
2-в чем минусы,соответственно? По идее только меньший ресурс системы. Говорят, что системы под квадрат ходят 30тыс. км против 10-15тыс. км "с внешними подшипниками". Кроме того, говорят, что за системами с внешними подшипниками нужно ухаживать, т.е. пару раз за сезон убирать пыль и песок между осью и подшипником.
3-почему Вы приобрели или не хотите приобретать сие чудо инженеринга? Просто производителе не предоставляют нам выбора. Если покупать что-то более-менее качественное, то только такое. Альтернатива только дорогущие системы FSA под шлицы (что, как говорят, по ресурсу тоже меньше чем "квадрат") или BB30, которая требует специальной рамы. Если не прав, то поправьте.
4-стоит ли оно того,чтобы отказаться от квадрата в его пользу? В моем случае - да! Шатуны крутятся гораздо легче. Возможно, это из-за того, что каретка новая.
P.S. если вы хотите апгрейда, то меняйте резину, колеса, вилку в первую очередь. Другие вещи просто работают и сильно их не чувствуешь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:25
ещё плюс - Подшипники можно заменить не выкидывая всю каретку
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:30
Спасибо за аргументированный,квалифицированный и объективный ответ,все вышеперечисленное уже менял, продолжу с карбоновых выноса и руля,наверное
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:39
1. вес и жесткость. я после таких систем, на квадрате ездить не могу, такое ощущение что вел гуляет подо мной.
2. нету. меньший ресурс описанный выше, связан с тем что звезды на таких системах алюминиевые, против стальных у бюджетных. но тут тоже можно спорить. к примеру у меня есть звезды труватив мисофлоу стальные - они после 20+к км еще принимают новые цепи, и я никак не могу их добить. стальные звезды acera\alivio умирают за 5-8 к км(средняя точно). Алюминиемвые, но с должным ухожом могу служить очень долго.
3. в первую очередб вес и жесткость, последние(4 купленые мною) потому что дабл
4. абсолютно стоит
это да, но есть несколько но:
1. у шимано подшипники достать довольно трудно
2. у Fsa подшипники 37*25*7. которые продаются(сегодня узнавал - 25 грн\штука нашел) у шимано 37*25*6 - такие не купить, надо или стачивать по 0,5 мм с каждой строны или покупать новую каретку. При должном уходе и своевременном ТО каретки живут долго. подшипники в моей FSA умерли за гдето за 8к, но жили б дольше, моя вина, ездил в болотам, потом велик месяц зимой не мыл, и каретку заклинило. я ее оживил и еще проехал гдето 2к и теперь подшипника торба полная, шатуны в них болтаются :D
еще один плюс таких систем - их можно снимать для замены звезд, только шестигранниками, в отличии от квадрата и окталинка
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 01:08
За кареткой с квадратом и окталинк тоже нужно ухаживать, если время от времени не разбирать то там ужос творится))) влага туда попадает еще больше чем в каретки с выносными подшипниками.
В основном с выносными подшипниками умирают каретки из за неотторцованного кареточного узла и когда байк хранится во влажном\прохладном помещении. Поездил по говнам, болотам, потом грязный байк кинул в влажном не отпаливаемом помещении на пару месяцев и все трындец каретке. А если байк после говен помыть и хранить в тепле, то все будет ок.
Еще мне что в них нравится что можно без проблем подшипники проверить и без помощи всяких сьемников и тд.. Снял шестигранником шатуны, снял пыльники которые закрывают промы, потом пыльники на самих промах, убедился что все ок, на всяк случай мазнул новой смазкой и собрал обратно :D
Промы для шимано и труватива(и не только) можно купить на http://www.enduroforkseals.com/ Кстати по отзывам там промы на порядок лучше оригинальных. Ну и по логике они должны лучше крутится так как используют большие шарики вместо мелких
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 09:05
IOleg писал(а):
...............по цене 150 бакинских..............
ту на форуме (барахолка запчастями) за новые системы Shimano Deore FC-M590 (шатуны, звезды и каретка) просят от 600 грн. Их Вам хватит сполна.
так что о каких 150 у.е. речь?
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 09:21
О... :shock: А я и не знал... :cry: Уже третий раз на своей каретке под квадрат меняю подшипники... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:05
значит вам повезло с кареткой.
на шимановской такая процедура не прокатует
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:09
IOleg, возможно, будет интересно и это.
viewtopic.php?f=23&p=693334
95-кг гонщик, мировой рекордсмен на 500 м с ходу, больше 2 кВт мощности. Не побитый до сих пор рекорд установлен в 2007 году на недорогих шатунах (ценой в 111 долл. на "Ибэе") с обычной "квадратной" кареткой.
[ Time : 0.129s | 27 Queries | GZIP : On ]
