| Scott |
 Заголовок сообщения: вопрос по рулевой на cannondale scalpel 2009
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 00:13
Здравствуйте. Нужен совет.
1. Нужно поставить 1/8" вилку себе в раму 1.5". На какие рулевые смотреть? если можно ссылки.
2. Реба с штоком 1.5" станет в мою рулевую. ато есть слух что cannondale 1.5" стандарт может отличается от других 1.5" рулевых.
Только нужно узнать или любая вилка 1,5 туды станет или вилка чисто для кадейла... а то вынос 1,5 на кадейл не становится, нужен именно кадейловский вынос, там такой замут что кадейловский стандарт 1,5 и общий 1,5 немного разные по диаметру... тоесть в одном из них не 1,5 а чуть больше(или меньше) точно не помню.
3. + и - установки вилки с штоком 1/8 на раму стандарта 1.5".
спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 01:01
1. Тебе нужна рулевая VP Components VP A97AS. Должны быть такие в велопланете.
2. Есть два стандарта 1.5": обычный (49.61мм) и Zero Stack (55.95мм).
3. Единственный минус это то, что такая вилка будет смотреться инородно.
Проверено на своем опыте. Если брать то хотя бы уже конусный шток, из-за большей короны.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:29
У меня рулевая интегрированная. VP Components VP A97AS подойдёт. может что есть на пром подшипнике.
А вилку с конусным штоком тоже можно поставить?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:39
Посмотрите на сайте www.vpcomponents.com. У них там есть рулевые под все случаи жизни.
Конус можно поставить если снизу оставить стандартный подшипник на 1.5
а сверху поставить переходник 1.5 -> 1.125
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:31
В велопланете были все необходимые рулевые, заодно и уточнить можно какая точно вам нужна.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.092s | 18 Queries | GZIP : On ]
