| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 21:54
Привет всем. Так штука случилась, что слетел левый шатун - я когда вел собрал (кстати - вот он, только выложил: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641) забыл поподтягивать всё после где-то 100 км., короче первое ТО, вроде всё хорошо шло, и не думал пока, а оказывается я легонько стянул болты крепёжные на шатуне, как сейчас помню, чтоб не переусердствовать, но похоже что недоусердствовал :) :D , так как при выезде из дома (хорошо что не посередине пути :)) слетел левый шатун - вот те на ! Ну я поставил назад, вот только во время слетания гайка крепёжная приказала не только мне, но и всем долго жить. Вот.
Получается, что она (гайка эта скверная) идёт только в комплекте с шатунами, отдельно не найдёшь.
Огромная просьба - возможно у кого-то осталась от старых шатунов, или лишняя есть, б/ушная какая-то - с удовольствием приму в подарок (за доставку плачу, ессесно, если не Львов), ну можно и за деньги конечно :oops:
Это вроде мелочь, а где взять ?
И да, я знаю, что она нужна только для монтажа шатунов, и после затягивания основных болтов левого шатуна эта гайка уже никакой функции не выполняет, но всё равно ведь нужна, если снять шатуны, и снова одеть, при монтаже, а то не хочется какими-то шпильками шатуны стягивать (интегрированная ось. внешние чашки каретки)
Вот фото:
Буду очень признателен тем, кто откликнется...
Заранее спасибо в любом случае.
Мой первый собранный вел - Kellys Neos: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:12
эта гайка лишь выберает люфт но не как не держит шатун, а на самом шатуну нужно хорошо затягивать 2 болтика.. После затяжки болтиков эту пластиковую „гайку” вообще можно убрать...
Были такие впродаже в велопланете, или у механиков в магазинах поищите
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:21
У Yaryka есть из Луцка,сам недавно приобрел 25 грн. делов))А на счет выкрутить после затяжки,я бы поспорил...Вал то,тоже сжимается!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:22
На БК такие гайки видел в продаже. Сейчас лень искать конкретную ссылку. :cool:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:25
дааааа, канеееееешнаааИзображение
так она и вынется
гайка есть тут
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:31
так же как и убрать крышку с выноса :)
Или пластиковая гайка там что бы метал.вал не сжимался?))
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 22:39
У жены на байке вообще этой пластиковой хрени нету(потерялась еще при покупке системы)... снимаю и ставлю шатуны без нее, нихрена она там не стягивает. Люфтов нету, шатун не слетал, шатун не подтягиваю после установки(это про "забыл поподтягивать всё после где-то 100 км"), прикрутил и все, больше туда не заглядываю.
Прикрути нормально шатун и все будет ок, а то слижешь шлицы и выкинешь систему потом нафик.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 23:23
ну да, я это и написал...
Спасибо, посмотрю... чё-то не подумал, может действительно в интернет-магазинах есть...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 23:27
так она и вынется
гайка есть тут
Спасибо большое. Кстати, а чё ж не вынется-то ? С таким вот инструментиком, как я себе взял для этой системы.... Изображение
ну хотя вы имеете в виду, что болты шатуна стягивают также и ось и соответственно гайку тоже, да ?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 23:29
Ну та вобщем наверное и так можно. я тоже после слетания поставил вручную, ничего не люфтит - село на место. и затянул болты уже получше, теперь иногда проверяю - всё ок. Просто сразу так надо было...
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 23:31
Вот именно,болты нехило стягивают ось!Тоже есть такой ключик)))
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 23:34
Всем спасибо большое, я разобрался, всё легче, чем я думал, просто меня ввело в оману то, что я где-то в 3-х больших львовских веломагазинах спрашивал - ни у кого не было этой детальки и говорили, что и не найти, хотя по чести сказать - Львов в плане количества и величины веломагазинов оставляет желать лучшего, к сожалению... пока...
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 00:30
Вроде этот болт бывает не только с пластика, но и металический... когда то один ДХшник говорил что у него на дхшной системе стоял такой же только толи алю, толи с какого то другого метала... я если б искал то скорее всего именно такой, от такого то хоть польза будет если вдруг шатун открутился, а от пластмастки той толку мало, единственное чуть удобней шатуны устанавливать ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 09:30
ну может и есть такой, но я не буду париться, стандартный ведь обычный - пластиковый, да и болты эти не должны раскручиваться, если всё нормально затянуть сразу (и последовательно)... тем более мне не попадался металлический пока, а такой уже нашёл: Изображение в велопланете, хотя там нет в наличии, но есть в велосипед.коме, а также на форуме...
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
