СообщениеДобавлено: 04.04.2008 14:40
Если не будет сега - не будет обратного хода вилки. Наезжая на ямку, границе впадины, колесо не пойдёт вниз, а будет висеть в воздухе. Потом под весом райдера передок уйдёт вниз и на выходе получаем удар об край ямки..... Это я так, утрировано..... Задача вилки - следовать всем неровностям поверхности, быть "приклееной" к земле.
Макс, странно от тебя это слышать. ты вон чуть ли не болтики по цвету\характеристикам подбираешь, а тут даже на давление в вилке не смотришь. Лукавишь? :wink:
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 08:34
Ну сэга не будет если вилку перекачать. На лицо обратная ситуация, почти все говорят о том что у РШ сильно завышены данные давления в таблице, то есть качать нужно на меньший вес (на 10-15 кг меньше).
https://www.facebook.com/takitataka
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 11:48
Ув. sands А какая у тебя вилка. Или ты пока выбираешь.
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:34
Я себе взял Rock Shox Reba team
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 13:41
Кстати наконец-то добился того, чего хотел от вилки. молниеносная работа, особенно на высоких скоростях. ямки, рельсы и всё прочее пролетает на ура, на бездорожье вообще не чувствую всех "прелестей" дороги. поставил 100\90 (вполне табличные данные). просто всё зависит так сказать от угла атаки и посадки. :)
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 19:05
Угол атаки ты меняешь подниманием переднего колеса?
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 19:06
Вычитал на mtbr.com что часто в новых вилках в том числе и дорогих уровень масла в картридже либо меньше либо больше чем нужно и от этого может зависеть работа вилки. Вобщем как посмотреть уровень масла и можно ли это сделать самому?
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 21:03
Я так думаю, что уровень масла замеряется методом слива оного в некую ёмкость с рисочками в мл. Или, на худой конец :D , если нет рисочек под рукой, то слить в простую ёмкость и измерить шприцем. В своей вилке я так делаю 8)
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 16:46
sands угол наклона рулевой. проще говоря каждай рама рассчитана под определенный диапазон хода вилок.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 01:19
Продолжаю мучать свою Ребу...
Вопрос относительно компресии.
В моем варианте есть манетка PopLock и крутилка FloodGate. Крутилкой FloodGate я устанавливаю порог при котором вилка прогибается в заблокированном состоянии, манеткой PopLock включаю или выключаю режим блокировки.
То есть FloodGate это настройка заблокированного режима...
Вопрос в следующем, можно ли регулировать компрессию в режиме выключенной блокировки и как?
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 09:10
для этого есть PopLock Adjust - на нём можно выставить начальную компрессию
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 10:31
для наглядности:
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 13:59
Во дела.. у меня такая-же манетка но без крутилки, просто кнопка...
что делать то?
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 18:28
менять манетку.... или не заморачиваться с компрессией (выставить на нужный уровень и забыть)
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 18:06
Вобщем похоже мой вариант это компрессия включена или выключена. действительно заморачиваться не буду.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.54 ]
