| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:22
d.lus писал(а):
При 22-38, боюсь, не хватит высоты рамочки.
да, не хватит. Даже с разницой в 14 зубов, надо очень четко подбирать высоту, что б не затирало
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 15:00
d.lus писал(а):
С 22 дабловый переклюк принципиально совместим. По краней мере обычный, не direct mount.
Это меняет планы. Думал купить дабл и по результатам тест-драйва, возможно, купить дабловый переключатель.
Теперь, наверное, сначала найду дабловый переклюк и и посмотрю, какой запас с 24й звездой на трипле, а по результатам буду выбирать систему.
38 — это мимолётная хотелка, а 22 — надо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 20:16
Хотя вот сейчас смотрю на стоящий дабловый переклюк на 24-38 (цепь снята) и здается мне, что запас для 22 звезды у него есть, хоть и минимальный :unknown:
Правда, не факт, что при расколбасе цепи биться не будет.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 19:06
aidaho писал(а):
high direct mount
Обрадую владельцев этого (очередного прогрессивного, увеличивающего жёсткость и уменьшающего мягкость, добавляющего скорость и излечевающего от всех болезней) стандарта.
Официальный представитель шимано в/на Украине, Пауль Ланге Эстония, привезёт переклюки где-то к марту.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 19:17
aidaho писал(а):
aidaho писал(а):
high direct mount
я так предполагая, что 99% форумчан(именно форумчан) покупают или тут на форуме или заказывают с заграницы сами, поэтому не думаю, что это сильно кого-то расстроит
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 18:14
от людина на 22\38 їздить (і непогано їздить) http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=114890
UPD/ точніше їздив, уже сінгл
http://bikeportal.org.ua/ - сайт підтримки велосипедних змагань
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 16:07
Хочу сделать дабл, имеется система деор 552 10ск 42/32/24, кассета 11-36 10 ск , цепь 74, манетки 3х10 без возможности переключения на 2х10, переклюк передний ХТ 10 ск, задний СЛХ 10 ск длинная лапа, стакан 68мм, 2 кольца справа, 1 слева, хочу оставить 42 и 24 звезды..
Если я все правильно понимаю, то нужно убрать среднюю звезду на 32 а большую переставить на её место подложив шайбы под бонки, и настрлить переклюк вкрутив ограничительный винт..При этом, не будет ли затирать о рамку при передаче 42/11?(реально будет так настроить)
Не будет ли спадать цепь на каких либо передачах(переклюк опускать поидее не нужно..?), не будет ли увеличен шум цепи при таком наборе звезд...?
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 18:05
У меня похожая ситуация, разве что расчёт будет 22-36 и каретка пресс-фит, так что возможности играть с чейнлайном нет.
Просто подложить шайбы не вышло потому, что толщина лапки шатуна + звезды = 5,4 мм а принимающей части бонки — 6,5 мм и она торчит, резко сокращая выбор шайб. Нужны с внутренним диаметром в 11 мм и внешним меньше 14 мм (или стачивать), я 11 мм по быстрому вообще не нашёл, поэтому купил четыре бонки от петухов. В понедельник приедут, посмотрим.
В общем-то ничего не запрещает выбросить мелкую звезду, будет дабл шоссе-стайл, смещённый к внешней части кассеты. Но 24 так не поставишь и без даблового переклюка 2-1 вряд-ли будет возможно включить.
СообщениеСообщение было удалено | 16.02.2014 19:32.
Причина: уже понял, в чем проблема :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 20:41
Соорудил и я себе дабл из того что было...получилось 42-24 :-D
обошлось не так быстро, как рассчитывал)
Одна из бонок на малой звезде закисла, и ни в какую не хотела откручиваться, даже длинный ключ не помог - грани бонки слизались..ну и ладно...спилил болгаркой звезду на 32, эхх, жалко конечно было её, ну да хрен с ним...подпилил принимающую часть бонки болгаркой, подложил по 2 шайбы внутренним диаметром 8.5 мм, толщиной 2 мм ( позже заменю на короткие бонки )
Переклюк передвинул на 2 мм вверх, настроил, переключает на ура, на настройку ушло минут 5, с 1-5 не затирает на малой звезде, с 5-10 на большой....
Осталось теперь только тестить... В будущем нужно будет обязательно попробовать другой расчет.... мб 40/26, буду смотреть, чего будет нехватать...
не могу не сказать спасибо людям, подробно изложившим в этой теме что и как надо делать :D
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:55
Приехали, посмотрел. Бонки для петухов отлично подошли для стягивания вышеуказанной толщины.
Затянул без скидок на происхождение, ничего не сорвалось.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 17:54
На шатуны ХТ 770 попробую поставить две звезды ФСА для дабла 24/36.
Как получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 23:20
Что там пробовать? У меня 3-й сезон пойдет на этих шатунах, правда 38/26. Все работает.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 10:04
Димдимыч, а вот, оказывается, есть что. У меня малая звезда слишком близко к большой. Надо подкладывать шайбочки, иначе на передачах с 1 по 5-ю цепь трет об большую.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 22:05
Вечер добрый,
Перешел я прошлой осенью с 3*9 на 2*10 стоит система к-форс 39*27 на 36 кассете. Хочу заметить что 27 на 36 это перебор, на некоторые торчки теперь фиг вкрутишь. В общем по горкам вокруг городов еще норм, но затяжные подъемы по камням, по пару часов - очень тяжко. Там где на 3*9 ехал - сейчас вел толкаю.
Посему есть пару вопросов - думаю искать систему с 22/24*38/40
Первый вопрос - хватит ли переднего х0 переключателя для 24 звезды? Сейчас там есть запас около 2см между цепью и рамкой.
Второй вопрос - а есть вообще легкие (меньше 600гр) системы с такими звездами? Пока что нашел только RaceFace nextSL, но они и стоят кучу денег и бб30 не бывают.
И в догонку вопрос - в можно пф30 поставить в каретку бб30 ? По идее сами шатуны одинаковые - возможно только проставочные кольца надо будет использовать с родной бб30 каретки?
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
