| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
 Заголовок сообщения: Re: ВЫбор еще одного вилсета
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:01
Кузя
мне вот вот приедет вилсет ХТ. как он будет я напишу обзор на него и замеряю натяжение спиц, которое вилсету дает завод, тоже самое сделаю с РПХЛ, но не факт что их оставлю себе.
Если в вилсетах ХТ мне все преимущества ясны, то с фулкрумами я все еще в сомнениях.
Но я все еще в поиске спиц)) что б знать где купить если вдруг что.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:43
Лазил по чейну, "собирал" колеса себе. Прикинул такой вариант: Втулки ХТ, спицы DT competiton по 32 на колесо, обода - Sun Ringle Inferno. Вышло 1700г весу и 270$ стоимости.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:08
чем отдавать 50 баксов за инферно есть смысл взять черный зэтэе тут на барахолке за 500 грн и поставить наперед. имхо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:20
обода инферно не куплю. у меня есть похожие алекс и дт - меня не держат.
расматривал разные обода дт, мавик 19 мм и другие. везде цена выходит больше чем мне купить фулкрум и вес больше получается.
Кузя
ztr? где и какие?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:24
киевлянин продает новый обод, сейчас попробую найти, но назад я б его не ставил себе.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:25
во:
viewtopic.php?f=44&t=77655
я вот сам сижу и думаю, купить его чи ну нафик?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:34
Кузя писал(а):
во:
смотря какой у вас вес и цели...
я расматривал арч ех, но решил не парить мозг и заказал ХТ
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:47
вес 117
цель - поставить диск наперед и облегчить маховик.
Меня тоже шото этот зтр стремает, бо говорят его на каких то спицах особенных собирать нужно, которые мне по деньгам не нравятся + нада мастера найти который эти обода собирал уже, а это 100% только в Киев отправлять.
короче ну его нафик наверно...
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 23:07
под ваш вес разве что флоу из зтр, про остальные забудьте даже на переднее колесо. арч и флоу модно тянуть до 125 кг а все остальные ло 95 а это будет сопля а не колеса под вами.
я вам советую смотреть обода от 20 мм шириной и весом от 500 грамм.
а собрать колеса не проблема - я сам себе мастер. при сборке колес главное найти информацию про натяжение которое можно давать на обода, а в случае с зтр это очень актуально так как они не пистонированы.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 23:20
Не нужно мне 500 грамм и 20 мм.
Сейчас езжу спереди на одинарке и ниче, восемь баллов конешно есть, но это потому шо спицы кал и китайцы собирали. Эта одинарка на чемпионах с нормальной сборкой спереди даже не восьмерила бы, уверен на 99%
А сзади мач1 нео диск 470 грамм + 36 чемпионов + супер сборка Сергея из евробайка = колесо от танка, даже намеков на 8 и яйца нет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 09:35
может быть. я тоже не легкий 100+ вешу, и считаю что 19 мм для меня минимальный предел обода. Правда я стараюсь катать КК и поэтому казусы бывают
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:10
Извиняюсь, что не по теме, но объясните нифига не понимающему человеку ПОЧЕМУ вилсет ХТ не на самых крепких ободах, на 24х 1.5мм спицах прочный и выдержит тяжелого (ок 100 кг) ездока, а в случае самосбора "ДТ революшн не ставить ни в коем случае т.к. колесо слабое будет"?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:34
на самом деле на Хт 1,5 спици только спереди. а зади 1,8 мм спици.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:56
Так даже на перед не рекомендуют, мол дисковый тормоз и все такое. Минимум - competition, а на зад или чемпионы или Alpine.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:53
Самое слабое место у спицы в месте изгиба и в месте окончания резьбы... спица баттирована до 1.5 мм не факт, что лопнет именно в центре... такое вообще очень редко бывает (я такого не видел и не слышал). У заводских колес шимано спицы без изгиба т.е. прямые и обода усилены в местах отверстия под ниппель более толстой стенкой да, и натяжка должна быть за 100 кг...
Заводское колесо интересно безфланцевой втулкой и только этим... довольно прочная и прохаваная конструкция как по мне...
Если натяжка будет в районе 90 кг, то как бы ничего не мешает стянуть и спаять кресты, после того как я проделал это со своими колесами они стали просто несгибаемыми... маневренность вела выросла в разы... если попробовать согнуть спицы даже со стороны меньшего натяжения - по ощущениям там не 100-120 кг натяга, а все 200 :) ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
