ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
велопалки
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=79286
Страница 1 из 2
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 19:22 ]
Заголовок сообщения:  велопалки
Планирую заменить велопалки. рынок кишит всяким товаром, в котором сложно разобраться неискушенному человеку. Поэтому прошу помощи в выборе выноса, руля и подседельного штыря. Велосипед мтб, диаметр подседела 27,2, вилка со штоком 1 1/8.
Прежде всего интересуют производители качественного, но бюджетного железа. по выносам интересует что принимать во внимание, выбирая длину и угол, по рулям - что предпочтительнее - прямые или профилированные, а также как подобрать правильную его ширину. Буду очень признателен за профессиональные и просто имхо советы.
Автор:  mycolaevich [ 09.09.2012 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: велопалки
Насколько я знаю, выбирать параметры "палок" нужно так, чтобы они в итоге обеспечивали правильную и удобную посадку.
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 22:38 ]
Миколайович, то зрозуміло взагалі, але як таке розуміння втілити в життя? ось сиджу я на своєму ровері - і досить комфортно себе відчуваю. але, може з виносом 120 я буду відчувати себе краще. з кутом ще можна поексперементувати - наприклад, свій я поставив навпаки, у мене кут від,ємний, мені так ліпше їхати з напівгоночною посадкою, а не з прямою, як за звичай в мтб. а юому одні виноси 80, інші 100, інші 120. також, за кермо, здається, все рівно за яке триматися, але на прямому краще кріпити від манеток до пульсометрів, світла і т.д. звідси і питання.
Автор:  Iluxa [ 09.09.2012 22:42 ]
Все просто,пока не перепробуешь все-не поймешь,что действительно нужно!
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 22:45 ]
да, в самом деле просто :D , а главное, что даже если пробовать барахло, то тот еще бюджетец нужен. :shock:
Автор:  Кузя [ 09.09.2012 22:49 ]
А зачем менять палки?
Твои сильно тяжелые?
Или тебе не хватает их прочности?
Или ты посадку не можешь подобрать?
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 23:08 ]
во первых, мне не нравится мой руль, потому что он имеет изгиб, в который буквально упираются манетки, к ним впритык грипсы и рога уже на три милиметра не заходят на руль. ну а если менять руль - то думаю, есть смысл к этому добавить и соответствующий рулю вынос (думаю, что хорошие выноса не только прочные, но и упругие, т.е имеют способность к гашению вибраций. то же касается и подседела.
Автор:  palermo2400 [ 09.09.2012 23:09 ]
С рулями все проще, они отличаются по ширине и углу подъема, бывают с 0вым подъемом т.е. прямые, также большинство современных рулей имеет диаметр крепления в вынос 31.8 мм (как бы усиленные для более агрессивной езды) , рули со стандартом крепления в 25.4 считаются более хрупкими...
31.8 с подъемом в 15 мм, будет куда удобней чем прямой руль...
Руль с креплением в 25.4 мм, с такой же высотой подъема как и первый... в обоих случаях угол изгиба руля 10 градусов...
http://veli.com.ua/ruli/velosipednyj-rul/ тут можно получить общее понятие...
Главное то, что небольшой подъем руля более удобен при езде, все остальное можно подобрать выносом и проставочными кольцами... от ширины руля зависит в основном управляемость и то этот параметр связан с длинной выноса... но к примеру из личных ощущений после езды на руле в 580 мл, 640вка мне намного милее...
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 23:16 ]
спасибо за ссылочку. :smile:
Автор:  Кузя [ 09.09.2012 23:17 ]
пан балуваный
Автор:  olavin [ 09.09.2012 23:18 ]
Есть калькуляторы посадки, например: FIT CALCULATOR
посчитай и сравни с теми, что у тебя сейчас, если сильно отличается - попробуй что-то поменять. Длина выноса, ширина руля зависят и от стиля катания, например, для шоссе удобнее длинный вынос и узкий руль, а для даунхила - наоборот.
Автор:  IOleg [ 09.09.2012 23:28 ]
спасибо за ссылочку. осталось только выучить английский :smile:
Автор:  Bayk [ 09.09.2012 23:40 ]
у меня есть выносы разной длины, при покупке можно побровать разные и потестить :)
tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=76569
Автор:  palermo2400 [ 09.09.2012 23:43 ]
Ссори на все калькуляторы - это фигня... посадка это полностью индивидуально, есть такое понятие как биомеханика... и всем по разному удобны такие настройки как высота седла, длинна посадки, подъем руля и т.д. Все нужно подбирать методом проб и ошибок это спасет от большинства проблем в том числе и со здоровьем...
Автор:  Bayk [ 09.09.2012 23:47 ]
конечно все индивидуально, и познается в сравнении
Я вот попробовал руль шире 600мм теперь не могу ездить со своим 560
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
