| тренажеры Atleto |
 Заголовок сообщения: Передний переклюк
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 22:30
Есть проблемка. При переключении с малой на среднюю и со средней на большую приходится держать пальцем рычажок на манетке пока цепь не перескочит... это нормально??? если нет-то как бороться???? уже задумываюсь поменять на Деор.... и как например понять описание переклюка-Описание:
Переключатель передний Shimano Deore XT, FD-M761 Down-Swing 34,9 (31,8мм адапт) для 44-48зуб., вес 183гр. выделенное непонятно!!!!
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 22:53
Ядерный Ангел
Его надо настроить.
Адаптер - это я так понимаю прокладка для трубы другого диаметра - переключатель же на трубу устанавливается.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 23:02
Я тоже всегда держу, нажатым рычажок на манетке, пока не переключится... Быстрее переключается... Да и проще так... Так что не вижу в этом проблемы :)
для 44-48зуб
Максимальный размер самой большой звезды. У меня отлично работает на системе 48-38-28 переклюк, рассчитанный на 44 зуба :)
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 23:18
34,9 - это максимальный диаметрподседельной трубы рамы, на которую можно установить данный переклюк. 31,8 - это минимальный диаметр оной трубы, адаптер в комплекте к переклюку. 44-48 зуб. - это размер звезд, с которыми может работать переклюк.
В вашем случае просто надо тросик подтянуть, т.к. он у вас недопереключает на обоих переходах - тупо недотянут трос. Это можно сделать либо крутилкой возле манетки, либо на зажимном винте на переклюке, если хода крутилки окажется мало.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 23:26
У меня в таком случае начинает затирать ближе к крайним звёздам....
 Заголовок сообщения: Re: Передний переклюк
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 23:38
Переключатель передний Shimano Deore XT, FD-M761 Down-Swing 34,9 (31,8мм адапт) для 44-48зуб.,вес 183гр.
какой сейчас стоит переключатель и какая система, мне удаволось добится от дешового Shimano TY-18 и B+ системы добится индексной работы чтобы не надобыло передерживать, но только если переключаешся плавно и не под нагрузкой.
в остальных случиях иногда приходилось помогать.
сейчас стоит передний Shimano Deore LX FD-M570 и система Truvativ Blaze. и работает боле чем молненосно и не нужно нечего придерживать. в любых режимах.
замечу перключател Deore LX FD-M570 это 9тириковый у меня шас работает с 8мирековой цепью и 8ск кассетой. прадо чтоб не затирало отстроил буквально за пару рас.
KROKODIL_XT
TREK8500
Последний раз редактировалось sander 06.04.2008 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 23:46
Я тоже дожимаю немного пальчиком, привык уже, так переключение быстрее и увереннее. У меня Deore LX и система FSA Alpha Drive (т.е. неплохое железо).
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 00:17
у меня весь обвес Асера, система-Suntour XCT-302, 22/32/42T, комборучки....
если переключить и сразу отпустить- цепь останется на предыдущей звезде и будет тереть об рамку переклюка(который уже переключился дальше), а если подержать-то переключится без проблем... я вот и думаю, так должно быть, или должно моментально без дожатия????
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 07:21
от шатунов еще зависит, а вообще обычное явление. просто при переключении нажми пер манетку до упора и отпусти, за то время пока будешь дожимать, цепь успеет перейти на след звезду. а вообще скажу, у самого ХТ (М761) переклюк и за счет профиля рамки манетку не нужно держать или дотягивать. это вещь.
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 11:31
можете канеша обижацо, но у мну - один щелчок, одно переключение :oops:
SR SUNTOUR переклюк и манетки SRAM X7 :wink:
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:40
И у меня
- один щелчок, одно переключение :P
Правда манетки Shimano ST-EF35-8 (даже не знаю к какому классу они относятся :shock: ). А переключатель Shimano Alivio 8)
LEX писал:
Каким образом ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 14:46
NIKsys играет роль профиль зубьев звезд и так называемые зацепки (зубья) специальные для перехода со звезды на звезду.
и кстати ST-EF35-8 это Асера.
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 22:27
LEX спасибо за инфу. Хоть и Acera, но работает как ни странно очень даже хорошо. Как сломается (ни дай бог) поставлю что нибудь помордатей :-)
[ Time : 0.153s | 24 Queries | GZIP : On ]
