| MaxxPro велосипед |
 Заголовок сообщения: Снять педали
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 08:18
Здравствуйте. купил недавно велл, катался, теперь собрался перевозить его в поезде и нужно снять педаль со стороны переключателя чтоб упаковать в чехол и везти в поезде, но не могу ее открутить. Раньше у меня была гайка на педали более массивная теперь же более миниатюрная, но все равно откручиваться должна ключом на "15" (я так понимаю тут стандарт, даже хоть если велл американец).
Как ее открутить, если не поддается силе рук?? Нарастить рычаг ключа? нету ничего подходящего.. Может я не в ту сторону делаю усилие на открутку???? :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Съем педали
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 08:34
Справа педаль выкручивается по часовой, а не против, "как положено" :)
А вообще, для того, чтобы потом выкручивать педали без проблем, в "Велостиле" мне посоветовали перед вкручиванием капнуть на резьбу масла. После чего я наношу на эту самую резьбу толику графитки, и когда надо - все прекрасно выкручивается.
А вот если без масла... Когда-то пытались выкрутить педали знакомому в полевых условиях (просто договорились, что он возьмет новые педали, а я - ключ на 15). Левая открутилась сравнительно легко, а правая - ни в какую. Длинной трубы, чтобы надеть на ключ и увеличить плечо, в лугах не нашлось, и я попробовал постучать по ключу подручной каменюкой... Результат - у ключа отломился рог, что меня удивило немало, так как это был хороший, еще советский ключ :)
Знакомый потом таки открутил педаль - в мастерской, "педальным" ключом с длинной ручкой.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:08
Изображения: 11
почему бы не пользоваться буквой Ё? а то тема получается про поедание педалей в утвердительной форме!
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:26
я с утра уже совсем гоню.. не со стороны переклюка, а со стороны свободной (слева велосипеда, т.е. где нет цепи и переключателей) нужно снять педаль. Т.е. иными словами, если я правильно понял, не переворачивая велл я кручу педаль, находящуюся слева вела, по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ т.е. в сторону заднего колеса. Верно?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:37
Не вводите людей в заблуждение. С правой стороны выкручиваем как обычно, а вот с левой стороны ЛЕВАЯ резьба. Право - право, лево - лево. Запомнить просто.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:46
Запомнить то, может, и легко, но если бы Вы были правы, то при езде педали стремились бы выкручиваться из шатунов (подтвердить это может несложный эксперимент с обычным болтом и гайкой ;)).
Если это действительно так (чего лично я не наблюдаю), то я умываю руки.
Последний раз редактировалось mocrosoft 06.05.2011 09:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Снять педали
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:49
Когда будете обратно педаль вкручивать обязательно смажте резьбы. При сухой посадке и правильном усилии я сломал рог без постукиваний по ключу. Помогли открутить в магазине спец ключом и трубой 1,5 м
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:04
Резьбу нужно смазывать обязательно.
на велике жены после полутора лет использования и полного отсутствия ухода правая педаль открутилась вместе с резьбой, при этом отмачивалась WD-шкой четверо суток
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:05
Учите матчасть!
На правой педали (со стороны перекидок) обычная резьба, на левой - левосторонняя.
парочка таких умных уже ключи ломали
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:17
mocrosoft, с одной стороны Вы правы относительно правосторонности резьбы и ее откручивания, но на велике все так, как написал LEX.
А весь прикол в эффекте "оббегания", если интересно, то можно погуглить и понять его смысл.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:42
Чувствую, скоро придется вносить вопрос про резьбу педалей в черный список
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:45
Спорить не буду. Словосочетание не гуглится, без кавычек - гуглится все, что угодно, кроме велотематики :)
Если честно - никогда не обращал особого внимания на то, в какую сторону выкручиваю какую педаль; вечером, если не забуду - гляну. И все же с точки зрения чистой механики, для того, чтобы ось не выкручивалась на ходу за счет трения в подшипниках педали, она, по идее, должна выкручиваться в ту же сторону, в кою вращается ось каретки. Но поскольку это несущественно, да и абсолютно надежно и легко проверяется - это не та тема, куда следует устраивать холивар :)
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:58
mocrosoft, мда, что-то и я теперь ничего не найду в поиске. Как обнаружу, сразу дам ссылку.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 13:07
Буль
[deleted]
Не, блин.
Таки дурак :(
Ну прям хз что.
Последний раз редактировалось mocrosoft 06.05.2011 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 13:11
Спасибо за ответы. Приду домой буду пробовать еще. если сниму, то конечно же потом смажу резьбу. Просто вот думаю если не получится снять, а ехать то в поезде нужно, то мож и не снимать педаль слева, а так в чехол засунуть и на полку поперек уложить аккуратно .
[ Time : 0.058s | 29 Queries | GZIP : On ]
