| Author велосипед |
 Заголовок сообщения: удалить
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 23:40
Собственно появился нездоровый люфт в заднем барабане. Кассета гуляет так что цепь прыгает на соседние звезды :sad:. Втулка на промах, колёса Bontrager Race lite, втулки как я понимаю DT Swiss, но модели нету, есть только маркировка из кучи цифр (видно на фото). Менять втулку не очень хочеться, пробег всего 1000км. Внутри промы в идеале, при разборе обнаружил полное отсутствие смазки в области собачек и двух рядов роликов на барабане, может подтёрло без смазки их немного... Никто не подскажет где можно достать ролики эти?
Последний раз редактировалось irybka 21.06.2011 22:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 09:59
если там такая выработка, что все пляшет минимум шлифовка и ролики, а это я вам скажу гемороя побольше чем перекинуть втулку )
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 10:30
Та ну как сказать побольше: втулка на 28спиц, у нас в магазинах найти такие тяжеловато + цена, так что вариант что-то подточить или подобрать как-то больше нравиться :smile:
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 11:32
irybka, неплохо было бы обмерять эти ролики и предоставить размеры. Дело в том, что в продаже существуют шарики и ролики для промышленных подшипников, может быть из этого ряда что-то подойдет.
С ассортиментом можно ознакомиться, например тута, правда торгуют они оптом, но позвонить и узнать можно.
Можно порыскать на Барабашово, шарики вроссыпь я точно видел, а вот на ролики не обращал внимания, но могут и они быть.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:53
:cool: смотря какая цель , отремонтировать эту ) или кататься . Вставили новое колесо и поехали .
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 14:03
спасибо, посмотрим.
Основная цель - отремонтировать эту и кататься! :D. Колёса хоть и стоковые но достаточно лёгкие и прочные + бескамерка, так что вариант "собрать или купить новое колесо" будет рассматриваться в самую последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 13:16
Сегодня наконец идентифицировал по обломкам внутренностям втулки что это DT Swiss 370 SL. Устройство заднего барабана очень похоже на втулки новатек.
нужны детали под номерами: 6,7,8,9,12, возможно у кого-то валяются разобранные новатеки или даже (маловерятно конечно) ДТ?
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : On ]
