| Formula велосипеди |
 Заголовок сообщения: SHIMANO M520 плохо держит ногу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 16:01
Есть педали, шимано 520, при силовом педалировании вырывается нога из педали. рег. винты подтягивал, кажется не сильно помогло. кто-нибудь знает как лечится?
шипы относительно новые, пробег чуть больше тысячи. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SHIMANO M520 плохо держит ногу.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:01
проверьте угол шипа
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 19:18
Шипы установлены ровно, если вы об этом. Ощущение что нога вылетает при слабом повороте стопы, хотя раньше усилие выстегивания было... Эргономичным что-ли:)
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 19:23
обычно нога вылетае из-за износа шипа или из-за неправильно угла шима на обувь. в Вашем случет тогда предположить тяжело, что не так
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 19:48
Хмммм.... Надо наверное показать какому-нибудь гуру. Ибо непонятно, пробег и у шипов и у педалей небольшой.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 19:52
Мож гдк-то брак? У самого 520ые стоят. около двух тыщ накатал...вроде всё норм. хотя есть небольшое подозрение на небольшой люфт. И вполне возможно, чт ов следующем сезоне случится такая же бодяга как и у тебя. Но чтобы всего за тыщу километров...что-то слишком мало
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 20:21
Вряд ли. Иногда такое бівало раньше, но подтягивание болтов помогало, что интересно, на втором байке стоят такие же педали, с бОльшим пробегом, и работают как часики. даже ни намека на люфт. а тут отакот. правда не постоянно, но бівает.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 20:22
пойду, постучу по ним гаечным ключом, и припугну, что куплю другие педали... авось поможет)
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 14:39
Пружина в норме?
Итак
Выстегивается с одной или двух педалей. (т.е. проблема в двух или у одной?)
Выскакиевает с одной контактной стороны или с двух?
Пронаблюдав вышесказаное будет ясно где проблема. Вплоть до брака рамок. ослаблевания пружины. бракованого шипа.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 17:09
Возможно с одной стороны. Вчера педали напугал - сегодня утром нога не вылетала :->
Педаль правая
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 17:50
правой чаще пользуешься для контакта и выстега. Может износ там появился? А вообще после контактов ехать на топталках страшно становится)))
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 23:39
+100500
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 23:41
Сейчас вроде бы помогла подтяжка рег. Винтов. Однако мистично. Всем спасибо.
