| Велозамки |
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 23:16
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с подобным,при езде звучит как-будто хруст,звук отдает в раму,звучит синхронно с прокрутом педалей примерно в одном положении,причем когда привстаешь с седенья,опираясь только на педали хруст пропадает вообще,получается проблема или в седенье,или в подседельнике... Поменял хомут,почистил крепление седла,почистил и затянул сильнее подседельный штырь и нифига,неприятный хруст,со временем становится громче и очень раздражает. Если поможет велосипед Author Solution,2010 года,седло и подседел родные.
Почему люди с прожиточным максимумом устанавливают нам прожиточный минимум?
Последний раз редактировалось knLR 15.07.2012 23:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 23:42
Если верить описанию, то вероятнее всего проблема либо в креплении подседельного штыря к раме, либо в креплении седла к подседелу.
FB: 30 дней на велосипеде
VK: 30 дней на велосипеде
СообщениеСообщение было удалено | 15.07.2012 23:57.
Причина: Ошибся
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 11:16
Изображения: 19
хруст или скрип?
Если скрип протри подсидел и трубу куда он вставляется, а также зажимной эксцентрик и то место на раме куда он ставится.
Обычно этот скрип из-за пыли попавшей между подсиделом и трубой рамы.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 16:36
не скрип,а именно хруст(( протирал вообще все,и внутрь рамы куда подсидел вставляется,зажимной эксцентрик вообще новый купил,крепление седла разбирал чистил...
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 21:51
Я бы посоветовал посмотреть в сторону каретки. Уж очень похожи симптомы...
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 08:29
Такое было, выкрутили педали из шатунов, смазали резьбу, закрутили - тишина. Под нагрузкой тоже звук пропадал.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 08:36
Если идти методом исключения - возмите на покатухе у любого райдера седло с подседелом Вашего диаметра и проедтесь минут десять - дёшево и сердито
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 20:35
у меня было нечто похожее с точно такимиже симптомами, оказалось педаль, сидя хрустела , при чом под нагрузкои сильнее, вставал с сидухе переставала....перебрал пол вела пока осенило :D
Я не злопамятный....я просто злои и у меня память хорошая....
все в переди, а ныне, за метром метр, идут по Украине "солдаты" группы "центр"..
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:49
А кто подскажет: поменял камеру на заднем колесе, поставил, колесо вращается с затруднениями. Отпустил немного гайки - чуть-чуть легче стало, но все равно. Вибрейки не терли. Может эта грязь попала во втулку, если да - реально ли ее дома разобрать, почитстить и собрать?
Снимаю Full-HD видео недорого
099-00-40904
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:05
Изображения: 19
Operator, скорее всего перетянуты конусы во втулке. все можно разобрать и отрегулировать в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:17
спасибо, попробую)
099-00-40904
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 17:16
всем спасибо,хотел уже было менять седло,а оказался виновником глагол))
[ Time : 0.331s | 27 Queries | GZIP : On ]
