| https://veliki.com.ua/address.php?city=Николаев |
Последствия езды на пустом заднем:
капец покрышке; 24%  24%  [ 34 ]
камера — до свидания; 33%  33%  [ 47 ]
пора искать спицевой ключ; 12%  12%  [ 17 ]
шарики превратились в кубики; 4%  4%  [ 6 ]
встречные велосипедисты испытали невыносимые страдания; 15%  15%  [ 21 ]
требуется замена трёх километров дорожного покрытия. 11%  11%  [ 16 ]
Всего голосов : 141
 Заголовок сообщения: Езда на пустых колёсах
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:05
Всегда с некоторым недоумением читал на просторах интернета истории вида "проколол колесо, тащил велосипед 10 (20, 30, 40..) км до цивилизации, очень переживал". Четырежды ездил с пустым передним на короткие дистанции (2-5км) без каких-либо последствий, сегодня наконец проколол заднее и решил заклеить уже дома.
Итак, дано: ашан-мтб с пустым задним колесом под наездником весом 71кг преодолел 3,5 км по асфальту и бетону, вкручивая во все мелкие подъёмы.
Вопрос: что ему за это будет. Голосуем, товарищи!
P.S. А я потом вечером разберу и проверю, в этот раз какие-то последствия будут: поездка сопровождалась страшным скрипом резины.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на пустых колёсах
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:15
Ничего не будет для покрышки. (при условии что покрышку нужно бортировать с очень большим усилием, то есть обод как бы мал для такой покрышки).
В таких случаях чаще всего страдают камеры.
И если наехать без амортизирующих свойств резины и камер на камушек-то капец может быть ободу в зависимости от толчка.
Вообще я как то видел видео где ребята в LA катались себе на ободах прямо)) но, там сразу без вопросов после таких "поездочек" обод выбрасывался.
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:37
спускался с Ай-Петри на голом ободе, км 4 проехал, обод сильно покоцался, но восьмерок не появилось
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:44
Изображения: 86
При езде на спущенном колесе обод может продавить спущенную камеру кромкой.
Кромки обода также могут деформироваться при ударе о крупный камень, корень или бордюр.
На спущенном колесе нужно ехать только в крайнем случае. Слышал от шоссейника, что он преодолел более трёх километров утоптанной грунтовки и асфальта на полностью спущенном заднем колесе. Без видимых негативных последствий.
Я бы не советовал ехать со спущенным колесом -- управление существенно ухудшается, при скорости более 10 км/ч может слететь покрышка.
Нет в этом смысла -- разве что, если шипы на контактах вам дороже обода.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 15:06
Пипец ободу,даже если обод хороший и визуально невидно 8ки получиш яйцо,на ашане похрену там можно ездить с квадратными калесами. :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:33
Как то проехал на спущенном переднем колесе километров 10.
Был капец как камере так и покрышке. Обод выдержал.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 17:32
как всегда, нужных мне вариантов ответа не существует.
не один раз ездил на пустых колесах. как на переднем так и на заднем.
покры - шоссейные, камеры - и мишелин и безымянные шоссейные.
ехал по относительно ровному асфальту, пробитое колесо пытался сберечь от ударов и нагрузок.
расстояние во всех случаях около 10км, иногда чуть меньше.
проблем с ободами и восьмерками не было.
после издевательств клеил камеру и ездил дальше.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:15
Вскрытие показало:
- геометрия колеса осталась прежней;
- камера компактно свернулась во внутренний объём обода;
- камера немного потёрта, дополнительных дырок нет;
- камера частично сложилась вдвое в районе ниппеля, это объясняет сильную разбалансировку колеса километра через два;
- обод пытался отрезать сосок камеры, но упёрся в латунную трубку;
- обод немного потёр внешнюю часть покрышки.
Собственно всё.
Носило зад в поворотах и на уклонах, но на управляемости никак не сказалось. Благодаря многократному возрастанию механических потерь велосипед вообще не ехал, почти вся дистанция пройдена на скорости < 20 км/ч. С пустым передним всё было наоборот: едет вполне резво, но в поворотах ведёт себя как кусок желе.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:24
Без покрышки что-ли? Потерялась по дороге? :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:33
Где вариант: Капец покрышке, камере, ободу и ж*пе?
Хотя, если обода и покрышки экстремально бюджетные, а контактная обувь и шипы дорогие - то можно и на ободе ехать.
PS: Когда маленький был, одно время ездил на спущенных колесах... Но резину там не жалко было... Только сложился один раз хорошенько из-за этого.
А когда покрышка стоит 150-200 грн + камера 50 + обод 100 (и это по минимуму) - как-то желания кататся на ободах не возникало (разве что, если прокололся где-нибудь за 50 км. от человеческого жилья).
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:35
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:48
Камере точно капец, но ее можно и снять. А на счет покрышки и обода - возможны варианты:
Если у покрышки жесткие боковые стенки и дорога ровная - от 2-3 км ничего ей плохого не будет (особенно на переднем колесе),
с лайтовой покрышкой с тонкими боковымит стенками я бы не рисковал - 99%, что ей будет конец.
Обод будет живой, пока на нем есть покрышка и дорога ровная.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 20:02
На смарт сэме проехался разок 2 км.
В результате обод повредил боковину покрышки, потом начала отслаиваться резина и образовываться грыжа. В общем пипец покрышке.
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 20:06
Возите с собой латки/камеру или запишите телефон человека по имени Zarka :twisted:
я думал оно синхронизирует с Вконтакте (предложило при входе)
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 20:11
Латки и камера - это очень хорошо... А вот насос... 2 атмосферы можно и г*м 20-и гривенным надуть. А вот для того чтобы накачать в пути шоссейные покрышки - прийдется раскошелится на нормальный насос.
[ Time : 0.250s | 34 Queries | GZIP : On ]
