| купити бананку в Україні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная шняга
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:48
спасибо за совет. А кассету на 9-ть звезд мона поставить без замены переклюка, манеток и цепей соотв. уровня? как оно будет работать и будет ли вообще работать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:49
НЕТ
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:51
ок, спасибо за помощь. В ближайшие дни (завтра-послезавтра) выложу фото кассеты и цепи.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 07:13
2 фотки обязательно, - цепь на 42 спереди,11сзади - фас, и дерейлер сзади чтоб было видно его спинку ,кассету ,- профиль.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 23:50
мужики, в силу своего критинизма и криворукства, ничего лучше сделать не смог. фотки из моей галереи
http://xt.ht/phpbb/gallery/album.php?album_id=630
вполне возможно, что они (фотки) не вполне информативны, если что-то не ясно или не то - говорите, сделаю что сумею
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 00:32
Посмотрел фото...имхо по цепи и кассете проблем не вижу...
Проверь,в ненагруженном состоянии при 42-11 педали крутить легко?
Если все легко крутится,проверь люфт задней втулки,если он есть,может под нагрузкой при 42-11 идет перекос и ротор трет об тормозную колодку... :unknown:
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 01:12
а как люфт на втулке проверить?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 01:26
Возьмись одной рукой за колесо в районе покрышки,второй за седло подними чуть вел и подергай колесо влево-вправо... :smile: (между перьев)...
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 12:46
ок, сегодня сделаю... а то завтра на покатухи ехать :velo3:
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 14:00
да, а если в ненагруженном состоянии педали все таки крутятся нелегко? что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 15:47
Млеать... Ты сначала проверь (что кстати лично я преложил сделать первым же делом, еще 2 дня назад), и задавай вопрос по факту. За два дня можно было уже и проверить. Времени на это нужно 15 секунд.
Lupus_Nocturnus Октябрь 18th, 2012, 7:49 pm писал(а):
Ну, значит переключить на эту зведу, крутить руками и смотреть где трет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 19:09
Lupus, не рычи :evil: у меня вел стоит в гараже и времени просто так сходить проверить очередную версию не всегда хватает, поэтому и спрашиваю по максимуму все возможные варианты. А по поводу покрутить и посмотреть где трет... думаешь ты один догадался до такого. Первым делом так и сделал. Просто человек рекомендует не покрутить, а подергать влево-вправо (что, кстати ничего не дало, люфта нет). НО похоже я выяснил в чем дело. Вел перевернул и посмотрел на цепь в таком виде. В районе нижней шестерни заднего переклюка цепь чуть искривлена (как бы дугой в сторону). Цепь естессно стояла на 3/8.
Тема поднималась пользователем RadALL 22.10.2012 19:09.
[ Time : 0.094s | 25 Queries | GZIP : On ]
