| орбитрек купить |
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:28
Изображения: 18
asa писал(а):
Kodak.dp писал(а):
yurets_z писал(а):
Возможна одна маленькая проблема. Рамкапереднего 9ск переклюка уже, и будет немного затирать более широкую 8-ск цепь на перекрестных передачах 3-2, 2-8, 2-1, 1-7 и т.п. Работе это не мешает, но меня, например, жутко нервирует
А если передний переглюк поставить Аливио 8ск. вместо Диора - будет работать с 9ск. системой, у него рамка вроде шире и не должно затирать вообще?
Здесь аливио может конфликтовать - если большая звезда 44.
+1
В системах 9ск и 8ск обычно разные наборы звезд, переклюк скорее всего нужен будет тоже разный. Мне свой старый передний переклюк для 8ск, что стоял на системе 24-34-42, никак не удалось помирить с системой 22-32-44 для 9ск, никак не хотел нормально переключать.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:30
Что мешает чуть поднять переклюк Аливио чтобы он работал с 44й звездой?
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:33
Изображения: 18
То, что опускать цепь ему надо будет на звезду 22 скорее всего. Походу высота рамки и ход у них разный.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:34
Емкость передних переключателей примерно одинакова, насколько я помню, и разница в два зуба не критична.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:38
Изображения: 18
ХЗ, я свой 8ск с новой системой не помирил, как ни шаманил. А новый для 9ск стал легко и непринужденно. Поидее там и рамку расширить можно, у меня две пластины снизу болтиком стянуты, теоретически можно шайбочку подложить, но не пробовал, влом.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:47
C_Zone писал(а):
"имею передний переклюк х9, заявлен как девятерной"
- Олег, что случилось с вашим велосипедом что у вас спереди образовалось 8-9 передач?
Уже ведь разжевано сотни раз - передние переключатели и манетки разных фирм совместимы и абсолютно все равно при этом сколько звезд у вас на кассете.
Извините, я не хочу спорить или обсуждать вопросы в духе "я специалист а ты не видел вела" , я говорю лишь о том, как позиционируются переключатели.
вот ссылка, обратите внимание, что пишут маркетологи http://www.velostyle.com.ua/93243.html. а то, что у меня на велосипеде с восьмериковой кассетой и манетками 3х8 стоит переключатель , который маркетологи позиционируют, как девятириковый, и система, тоже позиционирующаяся как девятириковая, говорит о том, о чем говорите и Вы, а именно - все это позиционирование чушь и я в этом не только теоритически разбираюсь.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:56
C_Zone великий знаток, для которого "все разжеванно тыщупиццот раз". На самом деле все не так уж и однозначно и такая ситуация
бывает и случаются. Это не совсем происки маркетологов. Еще хорошие передние переклюки иногда отказываются работать с гавнястыми системами, и наоборот- хорошие системы бывает тяжело совместить с гавнястыми переклюками.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:03
timonenok писал(а):
[ Это не совсем происки маркетологов. Еще хорошие передние переклюки иногда отказываются работать с гавнястыми системами, и наоборот- хорошие системы бывает тяжело совместить с гавнястыми переклюками.
вполне вероятно. мне кажется, что здесь играет роль множество факторов. так, например, у меня стоял переклюк ацера на системе аливио 42\32\22, работал нормально. Так же нормально он работал на системе деор FC-M590 44\32\22, но когда поставил срам х9, то он стал работать не хорошо, а идеально (опять же - с моей точки зрения, не претендую на истину в последней инстанции.
:roadbike:
Да вроде про происки маркетологов тут не я распространяюсь )
Насчет "великий знаток" - не льстите мне, пожалуйста. Я знаю что несовместимости подобного рода случаются. Я также знаю что если вдруг например моего уровня владения техникой не хватило чтобы все заработало, а железяки вобщем-то в теории совместимы, - хороший механик с опытом может помочь решить проблему :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:06
Изображения: 18
На самом деле, ничто не мешает попробовать, если он уже есть. Не пойдет, купишь другой для 9ск. Это самый рациональный подход.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:29
А кто подскажет: совместимы ли манетки sram и перекидка shimano ? Или sram и shimano вообще никак не совместимы?
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:32
Денис, вам же уже рассказывали :)
Передние совместимы, задние нет. Кроме специальных групп Sram - Attack и Rocket, которые делались специально под задние переклюки Shimano.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:35
Спасибо, но я тогда спрашивал про переключатели. А теперь про манетки :)
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:39
Т.е. вы всерьез подозреваете что манетка Х может быть совместима с переключателем У, а переключатель У при этом может быть не совместим с манеткой Х? Что же вы тогда вкладываете в понятие "совместимость"?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:45
нет, но допустим у меня сейчас 8 ск, в дальнейшем возможно перейду на 9. Спрашивал, будет ли работать если поменять что-то одно: или манетки или переключатель.
Mongoose tyax comp
[ Time : 0.134s | 28 Queries | GZIP : On ]
