| електровелосипед акція |
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 15:30
попробуй смазать цепь,у меня было так после покатушки на Азов
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 17:08
Изображения: 18
Димдимыч писал(а):
когда износ измеряется щупиком, необходимо делать один замер в одном месте, а второй - на одно полузвено назад или вперед. Иными словами цепь в одном месте как бы нерастянутая, а через полузвено - растянутая. Вы это учитываете при замере штангенциркулем?
Я так понимаю, что штангенциркулем меряется не менее 10 звеньев сразу, что дает более адекватную характеристику цепи, чем
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 17:24
Цепь бы помыть, а там, глядишь, и проблема уйдет...
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 18:04
alx прав. Снеми цепь, вымой, смажь, и всё пройдёт.
Народ, почему окромя alx никто не посоветовал такое сделать? Неужели никто с таким не сталкивается?
Или на XTR такой проблемы нет? :twisted:
ЖМИ►►► Продам реплики, ОЧКИ Oakley 155грн 95грн 35грн
ЖМИ►►► Видеорегистратор для велосипедиста 139грн!
ЖМИ►►► Велокомпьютер Флягодержател Мигалки Сигналки Грипсы и ДРУГОЕ
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 19:16
Изображения: 18
Скорее все подразумевают, что цепь само собой регулярно чистится и смазывается.
Да, если честно, то я с трудом представляю, как сухость и загрязненность нормальной цепи на нормальной звезде может привести к взаимному проскакиванию оных
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 19:29
народ регулярно ухаживает за цепями и кассетами уровня санрайз и деор, не то , чтобы хтя. :smile: и, кстати, ТС еще не сказал, что промывка и смазка решила проблему.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 19:52
Да фотка яркая, все как-бы видать... Смазывается маслом, песок наматывает. Нет там никакого проскакивания. Звенья складывыются, а потом выпрямляются рывком.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:11
какой складывается, какой выпрямляеться? цепь чистейчая можно сказать, мыл, после км 70 проехала, не хрустит, ваще плавно ходит, я её вытираю тщательно, потом смазываю и так 3 раза....блин, это незабываемое ощущение, когда встаешь на педали и начинаешь ломить, а она блин как дернет:(переклюк вроде ровный....ппц кароче :(
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:13
я стартую 2 -4-5-6 тоесть цепь уже натянута, как они могут выпрямляться? проскок начинаеться с 2-6 3-6 3-7 на 3-8 не пробовал ломить...блин а ездить и не ломить совсем не интересно...лучше уже вообще не ездить..:(
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:20
Проскок-это срыв цепи на меньшую заднюю звезду, тонкая регклировка на менетке и все, ну надаюсь еще заднее колесо не перекошено.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 00:14
Нет, заднее колесо вроде бы не перекошено, эксцентрик хорошо затянут, у кассеты есть микро люфт, но он был и раньше..(разбирали, оказалось микро люфт барабана)
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 01:31
Может не цепь проскакивает,а собачки барабана? Обычно это проявляется как раз под хорошей нагрузкой,имхо... :unknown:
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 02:24
хм.....тоже вариант...тогда это признак сдохшей втулки...чтож, все равно зимой собираюсь переползать на диски и промы....
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 02:52
Тут дело не совсем в том, что измеритель захватывает недостаточное кол-во звеньев для точной оценки, а в том, что при износе цепи увеличивается расстояние между пинами только на внутренних (узких) полузвеньях, поэтому и вывод о состоянии зависит от того, сколько и каких полузвеньев принимают участие в замере. Попробую проиллюстрировать:
в первом случае измеряем, допустим, 5 полузвеньев, из которых 3 - внутренние, 2 - внешние.
во втором случае наоборот, 3 - внешние, 2 - внутренние
Исходя из того, что "вытягиваются" только внутренние полузвенья, первый кусок цепи будет иметь бОльшую длину.
Разумеется, если измерять четное кол-во полузвеньев, т.е. полные звенья, то разницы не будет, но измеритель износа (по крайней мере мой) этого не делает. Реально на изношенной цепи проваливается через одно полузвено на всей длине цепи.
Включите передачу, где не проскакивает (на одной из больших звезд кассеты, наверняка) и попробуйте прокрутить педали при зажатом заднем тормозе. Должно стать понятным, виновны ли собачки в барабане.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 13:41
Сейчас попрыгал на некоторых передач, никаких проскоков, всем весом на педаль и вес норм...да я и в горку тогда подымался на передаче 1-3 на педалях и все норм было....вчера перенастроил передний переклюк, так хо катать, а на улице грязно и велик мыть не охота :(((((
[ Time : 0.071s | 26 Queries | GZIP : On ]
