| купити дитячий велосипед |
Сможете ли вы сами собрать и настроить колесо?
Да, легко. Делал это много раз 21%  21%  [ 7 ]
Думаю, что смогу. Пару раз приходилось делать 21%  21%  [ 7 ]
Не уверен. Восьмерку еще исправлю, а колесо не собирал ни разу 21%  21%  [ 7 ]
Нафиг надо. Отнесу мастеру, пусть делает 36%  36%  [ 12 ]
Всего голосов : 33
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 01:13
Изображения: 33
Конечно, этот вопрос не определяет полностью уровень "технической грамотности" среднего велосипедиста, но интересно же собрать статистику :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 01:42
Соберу легко, но вот хорошо его отрегулировать без станка - тжело.(всмысле так, чтобы биения были меньше милиметра и зонт правильный)
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 08:04
Восьмерки правил еще на украине и на туристе - вроде получалось :). на горных еще не пробовал, хотя принцип вроде тотже.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 10:03
пока не смогу :-(, но уверен, что простой ремонт нужно учиться делать
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 14:07
Один раз ехал на старт-шоссе по лесу, на спуске въехал в колею и пытался из нее выехать, - переднее колесо выдернул, а заднее не выдержало (старое было) и обод согнулся пополам. При этом ни одна спица не порвалась и обод не сломался. У меня с собой был ключик для спиц и этим ключиком я за часик прямо на месте колесо вернул в нормальный вид. Восьмерило, конечно, немного, но не смертельно. еще километров 80 потом на нем проехал :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 14:32
Изображения: 43
Канешно смогу собрать! И не один десяток раз делал.
Вот буквально вчера собрал колесико приятелю.
Действительно без станка тяжело выправить мелкие биения, однако можно сделать импровизированный станок прямо в раме... ну по-крайней мере биения до 0,5мм можно убрать точно! Ну и зонт разумеется тоже можно сделать правильный, с точностью до 1мм
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 16:51
Рассказал бы кто как это правильно делается.
На УКРАИНЕ лет 5 назад собирал, до сих пор ее на даче в качестве тяжеловоза на поводке мучают.
И что такое зонт? и с чем его едять.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 17:38
это когда спицы с одной стороны натянуты немного больше чем с другой...
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 18:32
И центр выносит в сторону относительно плоскости колеса, да?
И как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 19:34
Бороться с этим не надо надо знать какой он должен быть, т.е. правильно настроить
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 01:24
Изображения: 33
Очень хорошая статья о сборке колес лежит здесь (перевод с английского):
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Но все равно это только теория, надо пробовать и делать все своими руками. Собственно про это и опрос был.
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 09:45
...ну пацаны вы даете...
...чем больше я вас читаю тем больше офигеваю...
...это вы чего без станка и на глаз отличаете биения 0,9 от 0,8...
снимаю шляпу...
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 11:17
Изображения: 33
Как я и предполагал, большинство катающихся в случае необходимости обратятся за помощью к мастеру. Из чего следует, что в более-менее длительном велопоходе необходимо иметь хотя бы одного человека, умеющего и хорошо разбирающегося в вопросе :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 12:00
это и без опроса очевидно, что в походе нужен такой и лучше не один :-)
хотя нужно стремиться увеличивать число таких людей!
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 01:21
вообще, поход - такое место, что если вдруг надо - то у половины людей что-нибудь да получится
[ Time : 0.112s | 31 Queries | GZIP : On ]
