| MARIN велосипеди |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:32
Имеется бескамерный вилсет Mavic crossmax SL с рассверленными отверстиями под шредер. Хочется поюзать в бескамерном варианте с покрыхами Scwalbe Rasing Ralf Evo (не Tubeless). Подскажите насколько это целесообразно, какой сосок можно приколхозить и какой герметик порекомендуете?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:15
Безкамерка - это всегда целесообразно, со всех сторон :)
Вариантов с вентилем(именно так эта деталь называется) в Вашем случае несколько. Во первых через простую самодельную втулку поставить любой имеющийся вентиль под престу. Если правильно, не больше 2Атм, качать такие колеса, то герметик заклеит небольшие зазоры между таким переходником и ободом.
Можно поискать вентиль с поджимной гайкой для безкамерки в буржуйских онлайн магазинах. Кажись что-то похожее я видел на чейне. Ну и в продолжении этой темы, я видел вентили под "шредер" на каких то камерах с наружной резьбой. Можно поискать такие б\у камеры. Но это самый маловероятный случай, и такие камеры были все равно без гайки на вентиле.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:24
я на велобазаре нашел вентиля под шредер с наружной резьбой. Думаю, смогу их приколхозить. Вопрос по реально хорошему проверенному герметику и возможности использования вышеуказанной резины в качестве бескамерной актуален. Поделитесь опытом. Особенно интересен процесс первой накачки в полевых условиях.
И не понял про давление 2 атм :shock: Я качаю 4-5 в зависимости грунт- асфальт. Это ж как при двойке катить будет? А на скорости в повороте может и разбортироваться?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:41
С герметиком меньше всего вопросов. Стенс НоТюбес отлично работает, чего искать замену? Он в Украине продается, так что это самое простое.
Первая установка неЮСТ покрышек тоже многократно описана, полный интернет таких инструкций. Есть в таком варианте как у Вас нюанс что обода ЮСТ. Но по моему, особых проблем быть не должно, но я так никогда не ставил. У меня обода ЗТР. В полевых условиях безкамерку ставить - мне непонятно зачем? Если прокол большой, бывает нужно подкачать покрышку. Но она при этом не разбортируется. Достаточно маленького насоса. Если большой прокол, например гвоздь навылет и герметик скорее всего не заклеит, то быстрее и проще поставить запасную камеру и доехать с ней. А уже дома переустановить заклееную покрышку. То же, если покрышка слетела с обода. Во всяком случае, запасная камера с собой- всегда обязательно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:52
Катит - великолепно, и на 1,5Атм ничего не разбортируеться. В Вашем случае может и не нужна безкамерка? Безкамерка - это технология для грунта, и зачем качать больше 3атм даже в камерную покрышку для этого - для меня непонятно. Вы поизучайте теоретическую сторону вопроса, например на веломании.ру есть большая тема. Но это точно не для "4-5 Атм"
ЗЫГерметик при давлении больше 2,5Атм вроде и не клеит, больше вылетает через дыру.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 09:16
В Украине еще представлен герметик Effeto Mariposa Caffelatex - работает тоже хорошо.
я при весе в 100 кг качаю заднее колесо 2,5 атм, можно и меньше, но по нотубсосвской формуле получилось так, а ни про какие 4-5 речи быть не должно. Обода ЗТР например при покрышке 2,3 можно качать не более 2,8 атм. 2.0 гдето до 3 атм. Пусть у вашего вилсета чуть больше, но точно не 4-5. Ваще на ободах мавик написано,что покрышка 2,3" макс давление 3,3 атм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 20:29
Где в Харькове можно купить stan`s NoTubes? Кто где берет? Или может кто знает где подешевле с бесплатной доставкой, ибо на чейне заказывать один герметик выйдет дорого из-за доставки.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 20:56
Нотубс продается на велокиеве только.
Кафелатекс продает нитро
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 20:57
Это http://www.velosiped.com/product/germet ... -pint-16oz ? и это viewtopic.php?f=18&t=70143 ?
Кто имел возможность сравнить?
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 22:03
Да, это.
у меня есть и тот и тот. Но пока покатал только на кафелатекса - работает.
По заруббежным отзывам нотубс клеит быстрее обычные проколы, а кафелатекс клеит боковины помимо обычных еще.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:02
Всем спасибо, собрал на автососке для безкамерных колес (срезал резиновую блямбу и сделал проточку надфилем на резине для "защелкивания" на ободе; запресовал сосок намазав литолом) - по 3 грн на велорынке, с Швальбой Tubeless и герметиком Stan`s No Tubes (140 грн за 0,5л с доставкой из Киева)... только пришлось более 100 мл в каждое колесо влить, иначе медленно работал уже на имеющихся проколах, что в повседневной езде неудобно. накачал 3 атм, ибо на 2,5 и тем более на 2-ке некомфортно себя чувствую - нет ощущения контроля вела, и то и дело приходится поглядывать на покрышки - ощущения как будто пробился.
Вот результат
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:10
бескамерку можно качать и чуть ниже 1,5атм что на гонках кк и делают, для хорошего сцепления
При высоком давление герметик клеить не будет..
Лично я больше 2-х не качаю
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:13
Да заклеял на ура. В каждой покрышке было по 4-5 дырок. Первый же оборот колеса и все заклеялось. Езжу уже почти неделю. Но спорить не буду, т.к. опыта обращения с бескамеркой на веле не имею...может потому и герметика пришлось лить по 150 мл, ибо 50-70 пузырилось и не клеяло?
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:19
во время експлуатации при большом давлении он будет просто брызгать :) как ужп писали выше, у Макса конструктора тоже самое было с РоРо, только приспустивши заклеялось нормально
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:20
Ща пойду спускать :sad:
Спустил до 2,5...буду привыкать.
[ Time : 0.187s | 26 Queries | GZIP : On ]
