| https://veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: Re: адаптер BSA > BB30
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 13:53
andr, спасибо.
Что ж, попробую хоть раз увидеть спадание цепи на сингле. У меня она раньше начинает бить по перу на кочках. Возможно, из-за незначительного износа (это после 13 тыщ-то — чёрт побери, до чего ж хороши эти синглы!).
А эксперименты отложу до тех пор, когда будет куча лишних денег и свободного времени. Звёзды, думаю, подобрать можно будет — планетарка простит сдвиг передаточного числа туда-сюда на лапоть.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 20:02
Для смелости можно вспомнить, что кое-кто ухитряется синглспидить с вертикальными дропаутами без натяжителя. К примеру, Prorok Samuil. viewtopic.php?f=76&t=24416
У меня когда-то на втором сингле (для матраса) несколько цепей растянулись как раз настолько, чтобы выкинуть лишние звенья, снять натяжитель и на полгода про него забыть. viewtopic.php?f=36&t=7986&start=30#p598137
У вас при 11-мм диапазоне кареточных положений удача вероятна примерно на 90%. А вдруг не выйдет - подыщете другую звезду (или обе), чуть меньше или больше.
Не мешает помнить простое правило. Вот у вас стоят на сингле некие звезды. Вы хотите поставить звезды другого размера. Халфлинков нет. Как добиться такого же натяжения цепи, как сейчас? Выкидыванием из цепи нескольких звеньев (или прибавлением звеньев) и подбором размера звезд. Но какие размеры при этом допустимы?
Суммируем число зубьев (перед + зад) на старых звездах и так же поступаем с новыми. Сумма зубьев на старых звездах - n. Сумма зубьев на новых звездах должна быть n + 4, n + 8, n + 12 (и т. д.) или n - 4, n - 8, n - 12 (и т. д.). Словом, разность старой суммы и новой суммы должна быть кратна 4. Кроме того, она может быть и 0, хоть это и банально.
Пристегиваете к цепи несколько звеньев (или отстегиваете). Если у вас ситуация "n + 4" - прибавьте два полузвена. Если ситуация "n + 8" - прибавьте четыре полузвена. И так далее. Тогда натяг цепи будет прежний.
Если разность не кратна 4, натяг изменится. Как и насколько - пронаблюдаете сами, немного порисовав на бумажке. Когда-нибудь пригодится. Скажем, ежели эксцентриковой каретке вдруг не хватит диапазона.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 18:00
Вы, казалось бы, рассказываете простые вещи, но в данном случае они могут стоить часов опытов и пары-тройки лишних звёзд в коллекции. А так всё складно и понятно. Ещё раз спасибо, andr.
Смелости-то хватает, но неохота остаться в разгар сезона без велосипеда на какое-то время из-за труднопредсказуемых мелочей. Послезимнюю переборку планировал влепить в один день, а растянулась она почти на неделю с поисками каретки.
Таким образом, не раньше следующей зимы займусь. Вероятно, вместе с планируемым переходом на большие колёса.
[ Time : 0.121s | 18 Queries | GZIP : On ]
