| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Проблема SIGMA BC 1609 STS CADENCE (Решилась)
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 15:32
Собствено сабж новый с коробочки.
Проблема, ставим на вел, дистанцию и время показывает, показывает вращение, каденс показывает, скорость не показывает.
Сначала Мигает НОЛЬ потом не мигает.)))
Думал проблема в голове, поменяли.... тот же прикол...
Где я допускаю ошибки?? Или может что то нужно сделать?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Последний раз редактировалось Саша Kherson 03.11.2012 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема SIGMA BC 1609 STS CADENCE Хелп...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 16:07
Проблема, ставим на вел, дистанцию и время показывает, показывает вращение, каденс показывает скорость не показывает.
Очень странная ситуация...
Мигающий 0 говорит о режиме синхронизации датчика и головы..это нормально...
Когда 0 перестает мигать,значит синхронизация закончена успешно...раз считает дистанцию и время...остается только предположить,что невозможно произвести расчет скорости...имхо проверить данные о размере колеса...может их там нет... :smile:
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 16:10
Проверил данные есть.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:26
тогда очень странно...по идее время в пути,пройденный путь и скорость связаны...и не показывает только скорость... :unknown:
Если бы время в пути и дистанцию то же не считало...было такое на 1106 DTS,долго возился...оказалось все банально просто...было слишком большое расстояние от датчика до головы...снял площадку с выноса вставил в нее голову поднес к датчику,подержал некоторое время,при вращении колеса и все заработало...попробуй,может поможет... :unknown:
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:34
имено так показывает что он едет и показывает дистанцию.
Но скорость ноль.
Датчик работает (собственно не показывало бы дистанцию)
Куда я его не цеплял и куда я его только не подводил. Скорости нет....
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:20
В инструкции по этому поводу что нибудь пишут? там,типа возможные неисправности...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 21:52
Добавляю видео (сори за качество)
На компе защитная пленка не снималась (Немного мешает на видео)
Сверху база от моего старого проводного компа.
Все установлено согластно инструкции.
http://vk.com/video10780463_163693542
http://www.youtube.com/watch?v=2QtHFsqm ... e=youtu.be
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Последний раз редактировалось Саша Kherson 30.10.2012 22:23, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 21:56
Відредагуйте, відео не видно
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:24
Видео не могу вставить.
Добавил ссылки на Ютуб и ВК.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 12:36
Данный вопрос решился заменой датчика скорости.
Проблема была именно в нём.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.071s | 23 Queries | GZIP : On ]
