| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Люфтит рулевая, не могу устранить
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:26
Ситуация такая не могу устранить люфт рулевой, сильно затягиваю якорь не крутиться вилка, слабо - есть люфт, колец проставочных хватает, вроде нижний конус нормально забил в вилку, подшипники установлены правильно. но рама ко мне приехала судя по всему с недоукомлектованой рулевой(было только 2 конуса и 2 подшипника) нету 2 пыльников(уплотнителей) и стопорного кольца, продаются ли они отдельно где то а то поискал так вроде нету, только рулевые уже сразу(минимум за 60 грн лонгус какую то нашел, http://velosiped.com/product/rulevaja-a ... 8-chernaja подойдет ли?), т.е. купить самую дешевую рулевую и перекинуть недостающие детали. Кто что скажет? Заранее спасибо за ответы, а то на велокиеве второй день ответа услышать не могу
П.С. рулевая судя по всему полуинтегрированая, на обычных подшыпниках
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:32
Клиновидного разрезного центрирующего кольца нема по симптомам.
упд.: перечитал ваш пост. Выложите фото, чтобы стало ясно, что у вас вообще есть и как оно установлено.
упд.2: а вообще должно быть так (снизу - вверх):
вилка - конус - подшипник (правильной стороной установленный) - нижняя чашка в раме - рама - верхняя чашка - подшипник - конус - центрирующее кольцо - спейсеры (если есть необходимость) - вынос - крышка.
Плюс всякие пыльники - опционально.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:45
Сначала всё же необходимо определиться с типом рулевой, та которая по ссылке не полуинтегрированная. После купите недорогую и поменяйте ее полностью а не отдельные части и люфтить не должно. Было бы не плохо выложить снимок "пациента", можно и в телефонном качестве, что бы понять какой тип рулевой http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 23:50
Купи такую же рулевую, что бы чашки не перепрессовывать, перекинь потрошки и не мучайся.
Хотя можно сходить к механику в ближайший магазин с рамой и узнать, какие есть у него неликвиды, которые тебе туда станут.
Будучи в твоей ситуации поставил бы новую рулевую на промах 36 градусов.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 01:12
Так как темка создавалас вечером в гараж смотреть узнавать точное название рулевой уже не было никакого желания, стоит все так вилка- нижний конус-подшипник-нижняя чашка-верхняя чашка- подшипник-верхний конус- 2 проставочных кольца(спейсеры) по 10мм- вынос- проставочное кольцо на 5мм-крышка. Насчет замены рулевой, не охота перепрессовывать чашки, там же вроде подшипники всюду стандартные(отдельно продают подшипники в сепараторе, у меня такой же), потому у и идея все же вытащить только недостающие детали
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 01:24
в твоем описании не хватает разрезной проставки между штоком вилки и обоймой верхнего подшипника.
То шо Димдимыч писал:
Кстати еще крышка должна быть. На нее сверху ставятся проставочные кольца.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 01:34
у меня походу верхний конус совмещен с крышкой, так как с низу там есть дорожки для подшипника как раз, а сверху полностью плоская поверхность. Хотел еще спросить, раз подшипники стандартизированы и одинаковы в большинстве рулевых, то можно ли оставить чашки этой рулевой(раз подшипники одинаковы значит и посадочные места и прочее тоже ведь должны быть одинаковыми, но все остальное взять с новой?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 01:49
Да не надо ничего менять. Просто зайдите в какую-нибудь веломастерскую, пускай по сусекам поскребут и найдут для вас это несчастное кольцо.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 12:33
Зашел я сегодня в веломастерскую, механик сказал нету такого добра, сказал покупать новую рулевую и ее ставить тк нифига детали не взаимозаменяемые(честно говоря очень сомнительно тк продаются те же подшипники отдельно же) Что делать, новую рулевую брать, или искать дальше? Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 13:28
Возьмите тонкий спейсер (кольцо со штока) напильником сделайте его таким какой вам нужен.
Я один раз допустил ошибку. У меня стояло такое резиновое кольцо, и мне казалось что оно сильно торчит, я его подрезал и рулевая начала люфтить. А выезд в Крым был через 6 часов.
Быстренько выточил заменяемое и все стало по сей день.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 20:25
На выходных разберу рулевую, сфоткаю все детали, надеюсь с вашей помощью узнаю что за рулевая, и тогда буду искать детали, ну или такую же новую , хочется все таки сохранить аккуратный внешний вид, но все равно спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 20:40
loscil, я попытаюсь объяснить, для чего это кольцо:
Итак, для того, чтобы рулевая в собранном виде не люфтила, конусы и чашки не должны иметь люфтов поперек оси. Чашки понятно - запрессованы в раму, им люфтить некуда. Нижний конус также - напрессован на шток. А вот с верхним все сложнее, т.к. его местонахождение на штоке зависит от длины рулевого стакана (к слову, у Cannondale стаканы одинаковой длины (стандарт и ХL если точнее), поэтому оба подшипника садятся на шток внатяг без дополнительной центровки, т.к. в местах посадки есть утолщения на штоке), поэтому необходимо чтобы конус имел возможность и двигаться по штоку беспрепятственно, и в собранном виде сидеть на штоке плотно. Для этого и используется это кольцо: оно вклинивается в щель между конусом и штоком и при стяжке рулевой во-первых прижимает конус, а во-вторых центрует относительно оси рулевой.
Сейчас у вас нет этого кольца (как минимум), поэтому в верхнем конусе шток и болтается.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 20:55
Вопрос очень емкий и предполагает множество вариантов ответов, что бы как то указать на основные направления деятельности по вариантам, мне придется поделиться с тобой своим видением сущности этой деталюшки.
Итак.
Рулевая это важнейшая запчасть, от которой напрямую зависит управляемость, контроль торможения, уверенность при езде и как следствие безопасность. Это я понял уже давно, еще до велосипеда, когда любил кататься на мотоциклах.
Несколько примеров: при перетянутой рулевой байк уже на 60км\ч кидало по сторонам. При недотянутой - при торможении был жесткий удар "по раме" и расколбас. При проблемах с рулевой появляется конкретно сильная неуверенность в устойчивости, чувство "погнутой рамы", в должной мере не срабатывают приобретенные подсознательные навыки управления.
На велосипеде энергетика, воздействующая на рулевую, намного ниже (энергия считается как половина произведения массы на квадрат скорости) поэтому последствия проблем с рулевой не такие ярко выраженные. Но тем нимение они очень хорошо чувствуются. И очень сильно мешают.
Основная проблема с рулевой на велосипеде как правило возникает при использовании обычных "шаровых" рулевых. Дело в том, что твердость чашек в таких рулевых не высока, поэтому шарики под нагрузкой надавливают на чашках лунки, шарики попадая в эти микролунки как бы фиксируют руль. Совсем не много, но этого достаточно, что бы потерять остроту управления.
Рулевая по своей сути - это шарнир, которые помогает уравновесить разнонаправленные силы, воздействующие на раму и переднее колесо\вилку.
Поэтому она должна работать очень, очень мягко! И срабатывать быстро!
А когда шарики набили лунки, возникают задержки, связанные с тем, что шарику необходимо какое то время, что бы выскочить из микролунки, поэтому шарнир начинает работать только тогда, когда на него воздействует сила, достаточная по энергетике для того, чтобы сдвинуть шарик с лунки (или лунку с шарика).
Все что ниже этого порога срабатывания - не обрабатывается шарниром, это все приходится обрабатывать своим телом!!! А это дополнительное напряжение мышц. И напрягаются эти мышцы под воздействием подсознания, поэтому сознательно расслабится и получить удовольствие от езды не получится. Отсюда и возникают ощущения неустойчивости и скованности.
А они в свою очередь очень влияют на безопасность.
Мозг не может обрабатывать бесконечный обьем информации, есть предел, при перегрузке аудио визуальных каналов например, срабатывает защитная реакция и человек перестает усваивать и обрабатывать информацию, конечно же не полностью, но способность критически мыслить при таких перегрузках падает в разы.
Чем легче едется - тем больше внимания уделяется дорожной обстановке и ее анализу.
Это работает не только на дорогах общего пользования, но и на грунте, где постоянно приходится искать маршрут наименьшего сопротивления движению.
Херовая рулевая сильно грузит подсознание, проявляется ощущение "погнутой рамы" или перекоса зонта на колесе, при торможениях вел может вести в сторону, теряется острота управления.
Поставив херовыю рулевую на хорошую раму, ты сведешь на нет преймущества рамы в плане остроты управления и курсовой устойчивости.
Если ты купил хорошую раму - тор рулевую однозначно менять на нормальную на промах.
Если ты собираешься ставить хорошие колеса - под замену однозначно.
Если ты собираешься апгрейдить вел с целью выжать из него максимум удовольствия - о дешёвой рулевой и думать забудь.
Если у тебя в планах не стоит выжать из оборудования максимум, качество хода велосипеда тоже не интересно, если ты используешь велосипед не для получения удовольствия, а просто в качестве транспортного средства - оставь как есть.
Но самое оптимальное решение - найти недостающие запчасти и поездить на том что есть, а потом сменить на то что нужно. В этом варианте ты почувствуешь разницу и получишь ОПЫТ. А опыт в велостроительстве - ключевое понятие, без него и без памяти ощущений собрать нормальный вел не получиться, не зависимо от финансовой стороны вопроса.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 22:28
спасибо за развернутый ответ, так как зима на носу, можно пока найти за недорого запчасти, куплю более менее человеческую рулевую на промах(беглый осмотр показал что в районе 100 грн можно даже купить) и буду переставлять, сейчас пока если и буду выезжать то тормозить буду стараться в основном задним тормозом, спасибо за ответы всем
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 19:53
http://veloplaneta.com.ua/rulevaya-kolo ... zh-chernyi Думаю взять такую рулевую на замену своей, но вот какую именно брать? Диаметр: 28.6/34/30, что значит это? А то куплю не того диаметра приеду отдавать вел мезанику и выйдет что зря деньги потратил. Вроде ж 1 1,8(1,5 в расчет не беру) рулевые всюду стоят, на современных велосипедах
[ Time : 0.258s | 27 Queries | GZIP : On ]
