Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 16:14
Изображения: 14
Если в раме плещется литр соленой воды (это возможно зимой), никакой антикор не поможет. Поэтому лучше гидроизолировать. Повторяю, простое решение с 5-см куском камеры и изолентой мы проверяли годами.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 06:17
Roman_k писал(а):
и еще один момент по поводу пены, по опыту знаю если пену не закрыть от соприкосновения с атмосферой то она будет разрушвться и терять свои свойства (превращаться в этакий песочек).
Ну, насколько знаю я, она в песочек превращается только от дождя + ветра. А если будет сидеть в трубе - то ничего страшного.
supervisor писал(а):
Что в маленьком обьёме трубы рамы, жидкость из балончика может не превратиться в пену!
Видно, что ты ни разу ее не юзал )) Эта зараза превращается в пену даже если ее загнать в ампулу из-под ручки )
Yourasich писал(а):
Не знаю как там эта пенка работает, но вообще имхо герметизировать нежелательно из-за перепадов атмосферного давления.
Та может и не герметизировать, а пробку поставь в самых уязвимых местах... Ну и от того, что давление в раме у тебя будет на 0.3 атм больше чем в окр среде - страшного ничего помоему... это если делать полную герметизацию...
Taras писал(а):
По подседельному узлу есть вариант:
Это само собой. Но хотелось бы альтернативу, и не только в подседельном узле, а, например, в вилке (если ригид) или задних перьях, или в трубах переднего треугольника...
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 07:44
Отверстия в вилке можно герметезировать с помощью прозрачного силикона, он же "герметик". А в подседельник вставить резиновую пробку соответствующего размера из толстой резины, эдак миллиметров 5-7 и по контуру пройти тем же силиконом.
Очевидные преимущества: не впитывает воду, не разрушается при контакте с внешней средой, по своему прямому назначению материалы применяются для гидроизоляции.
PS: Как вариант, в качестве пробки можно применить поршень от насоса, предварительно герметезировав отверстие крепления штока.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 10:29
От ультрафиолета. Нужно просто закруть краской и будет стоять годами. Если непокрашена, то краснеет и крошится уже через год-полтора. В зависимости от того сколько солнце светит.
Кстати, имхо силикон будет получше, чем эта пена.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:43
Силикон тяжелее.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:59
историческая справка... :wink:
1. монтажная пена отверждается исключительно при условии наличия влаги
2. категорически не выдерживает воздействие прямых солнечных лучей (т.е. разрушается под воздействием ультрафиолета)
3. абсолютно устойчива к перепадам температур (имеется ввиду атмосферные колебания)
4. категорически не выдерживает повторяющихся механических нагрузок
настоящая "монтажная" пена которая используется для приклеивания или фиксации чего либо это специальные продукты, то что продается на каждом углу это по сути "заполнитель полостей" на нагрузку оно работать не должно...
для улучшения сцепления с поверхностью и улучшения условий затвердевания рекомендуется перед нанесением пены интенсивно увлажнить контактные поверхности и распылить (обычно используется "пшикалка" для глажки белья) в заполняемые полости воду... :oops:
так что пена это не для нас... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:06
Ну вот, пришел и все испортил :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:13
supervisor +1
Такая же идея и меня посетила и тоже 12-го мая :-)
Но что-то типа пушечного сала не охота в любимую раму запихивать, вот ищу высокотехнологичные материалы. По идее у Terason должно быть что-то.
"Ваше кредо? - Всегда!"
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:18
В принципе можно герметизировать раму и заодно придать ей скоростные свойства на спуске - залить полости силикатной смолой или же, что предпочтительней, заказать раму из цельного куска материала (отлить), материал выбрать по-вкусу (титан, люминь, черное дерево, пластмас, и т.д.), благодаря этому ноу-хау рама не будет содержать узлов, т.е. никаких напряженностей не будет как и в картонной раме.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:31
Да можно и из мякиша вылепить, на солнушке высущить и катать ))
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:42
Если уже герметизировать, то не силиконом, а полеуретановым герметиком.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 14:18
Изначально рассматривая трубы рамы, заметил, что отверстия расположены так, чтобы вода изнутри труб большей частью оттуда вытекала. Приду домой - проверю ещё раз. Да, сырость там в дождливую погоду имеется (вынимаю периодически подседельник на ночь, чтоб просохло). Но вода не стоит, это точно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 15:37
Желающим наглухо загерметизировать раму стоит задуматься еще над одной проблемой. При перепадах температур влага внутри будет конденсироваться на стенках, а в условиях замкнутого пространства это очень нехорошо. И еще. Некоторые герметизаторы при полемеризации выделяют всякую бяку типа уксусной кислоты... и на упаковке едва ли приведен состав выделяемых веществ.
Да не останется ни одно доброе дело безнаказанным! :D :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 15:42
в данном случае полиуретан никаких преимуществ не даст...
а вот денег он стоит :o
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 15:58
эти мысли от того что силиконовый герметик при использовании пахнет уксусом... :wink:
на самом деле ни в одном материале для бытового или промышленного использования (если это продукция нормальных фирм типа Хенкеля и выше) не будет опасных для здоровья веществ во вторичной эмиссии (имеется ввиду выделения после застывания)...
это даже можно сказать о продуктах горения большинства материалов, о чем естествено производитель не забудет указать в паспорте...
если подукт наносит невосполнимые повреждения контактным поверхностям (в рамках рекомендаций по применению) об этом всегда будет написано в паспорте!!! тоже касается и химической стойкости...
разумеется все это относится исключительно к серьезным производителям...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.9 ]
