| Dorozhnik велосипеды |
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 18:38
Mechwarrior, стоит он в два-три раза дороже. Преимущество? Ну я с ними сталкиваюсь на работе. То что пакуют в тубы с силиконом -отпадает при несильном нажатии пальцем. Полеуретановый гермет приходится отрезать ножиком. Что там он выделяет - незнаю. Но на упаковке стоит вполне понятный знак - черный на оранжевом крест. Но сам гермет не пахнет и имеет нулевую текучесть. Если уж герметизировать раму за штуку+ то зачем в нее тулить силикон?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 18:52
Другая идея!
Разрежте жестяную банку от колы или от пива. Изнутри они покрыты антикоррозионным покрытием.
По просмотренным на дискавери программам типа "Хау итц мейд", это всё просто делаеться. Банки вниз открытым грлышком едут по конвееру. Снизу в них распыляют антиккор. Лишнее стекает. Остаёться тонкий слой.
Собсно иде я для рамы - по аналогии.
Залить подобную жидкость в раму. Погонять по трубам. Слить. Останеться внутри на стенках тонкий антикор.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 21:56
vladmen писал(а):
Желающим наглухо загерметизировать раму стоит задуматься еще над одной проблемой. При перепадах температур влага внутри будет конденсироваться на стенках, а в условиях замкнутого пространства это очень нехорошо.
Наглухо герметизировать раму очень трудно (потому я и сказал выше "гидроизолировать"). Полости в перьях в металл. рамах всегда сообщаются с кареткой, а через передние трубы - с рулевым стаканом. Подшипники и прочее там никак не герметичны. Так что некоторое сообщение с атмосферой будет. Это первое.
Второе. Конденсата в самой заглушенной раме в самом худшем случае будет от силы полграмма, и он пресный. Не сравнить с сотней грамм соленой воды, попавшей в раму без изоляции зимой.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:32
Вариант: сначала раму изнутри вымытиь, дырки закрыть, потом залить солидол разведенного в растворителе, побултыхать, слить лишнее, высушить. Вместо солидола можно попробовать использовать автомастики для обработки днища (в названии и назначении на 100% не уверен)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:56
А я иногда брызгаю в раму WD-40...
[ Time : 0.172s | 18 Queries | GZIP : On ]
