| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Замерзает задний переключатель.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 16:55
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста у моего коллеги по работе есть вел PRIDE-XC300 и у него праблы с задним переключателем скоростей в относительно не холодную погоду до -5, что посоветуете что делать или чем помазать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:00
Не могу себе представить,что может замерзнуть в переключателе? На работу переключателя очень сильно влияет настройка и еще сильнее-состояние рубашек-тросиков,может,они грязные или вода попала,а потом подмерзает?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:03
Может кто-то додумался тросики смазать? Вот смазка и замерзает. Поменять рубашки-тросики на новые чистые.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:05
Надо просто смазкой нормальной смазывать ) Вот и всё. Или если после дождей не смазали - то там вода замерзает.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:07
Какой нормальной смазкой?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:15
Чуть-чуть масла, которое точно не замерзает зимой. наподобие вилочного. Заливать, чтобы капало изо всех щелей не нужно. Можно конечно и не смазывать (если хорошие троса\рубашки), но именно зимой лучше со смазкой.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:40
Не нужно смазывать. Оно если не на морозе замерзать будет то в сухую погоду смешиваться с пылью и забиваться. Тросики прекрасно скользят по силиконовым трубкам, которые внутри рубашек, и без смазки. Рубашка не обязательно айлинк :).
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:19
Дело в том что с тросиками всё в порядке, а проблема с самим переключателем. Когда скорости перестают переключатся приходится останавливаться и лёгким движением руки помогать переключателю становится на ту скорость которая нужна. Но часто это делать сильно утомляет, поэтому приходится выбирать одну звезду на задней кассете, а передней звездой приходиться выставлять скорость.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:20
У меня похожие симптомы были только тогда, когда весь переклюк был забит грязью и снежной кашей. А если этого нет - то проблема в тросиках и рубашках.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:23
Зимой нужно смазывать. Вода попадает внутрь рубашек как ни крути. Для сухой погоды у меня были проблемы как раз при сухих рубашках. Туда попадала пыль и начинало ходить туже. Смазка + колпачки с пыльниками решают.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 21:28
Поменяйте рубашки на цельные, - проблемы не будет (как минимум на заднем переклюке).
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 22:43
Вот я как-то машину на "ручник" поставил, а ночью вдарил первый мороз и гололед. :D
Ручник, как известно, в большинстве случаев тоже тросовый.
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 10:40
Кстати да, на зимнебайке у меня сплошные рубашки везде. Вообще проблем не доставляют. На шоссере уже года 4 тоже сплошная, не меняю ни трос, ни рубаху. Отлично работает.
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 11:39
Замерзает масло-значит не смазывать на зиму.Всё промыть от масла.Переключатель не настолько напряженный элемент,чтобы это ему повредило.То же рекомендуется сделать со всеми замками,которые на улице.
Правда освобождает.
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On ]
