| Dorozhnik велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: SRAM PC 870 vs Shimano CN-HG70 (Deore)
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 12:33
jurij писал(а):
И как?
я ездил из-за крайней необходимости, и по немного, по 20-30 км. оно то ездит, но я старался не переключаться особо, так как манетки то на 10 были. но в принципе оно переключалось
я вам советую попробовать цепи Конекс, они тоже довольно износоустойчивы, но точно не придется лепить горбатого к стенке
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 12:53
Спасибо, про цепи учту.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 22:11
Все на форумах аш кричат --""цепи шимано дольше ходят!"" ==однако обладателей цепей SRAM меньше не становиться!!! в чем дело то емае??? Всегда брал цепи хт--купил SRAM тестирую!)
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:17
Езжу на SRAM, при мойке цепи всегда замеряю.
SRAM 870 - 870км - растяжение 305.0мм
SRAM 850 - 300км - растяжение 305.0мм
SRAM 830 - 250км - растяжение 305.0мм
Погрешность в 0.2мм
Езжу на трещетке Shimano MF-HG37 (7-зв), переключателе Shimano Alivio RD-M410 и шатуны Shimano Alivio FC-M410.
Из достоинств 870 это замок и цепь не ржавеет. 830 и 850 ржавеют, причем активно. Первые разы действительно трудно снять замок, потом появляется сноровка и все делается очень просто. Я помучался со своей первой 830, с остальными проблем уже не было, снимается легко и непринужденно :smile:
Ride it your way
[ Time : 0.099s | 20 Queries | GZIP : On ]
